RCA AND42Y
RCA AND42Y
Empresa: RCA
Modelo: AND42Y
Chasis: RT41FB-AG
Wifi / Bluetooth: WT84R2600
MainBoard+PowerBoard: 40-RT41FB-MPD2HG <-- Link más información!
Project ID: 235 (Panel 40903-000232)
Manual_Service_AND42Y <-- Link de Descarga!
TCL LVF420NDEL H (40903-000232)
SDP JE415D3HA0L CELL
1920×1080, FHD, 60Hz, LVDS (2 ch, 8-bit) 51 pins Connector, 12.0V
TCL L42S6500
RCA AND42Y
HITACHI CDH-LE42SMART19
[Control Remoto] RCA AND42Y
[Menu Service / Modo Servicio / Modo Fábrica] RCA AND42Y
Ingresar Modo Service
[Actualización de Firmware] RCA AND42Y
[Firmware] RCA AND42Y: Instalación Forzada!!
R41KT01-V374_Update.zip <-- Link de Descarga Versión 374!
Importante:
[Bajar Corriente a LEDs / Backlight] RCA AND42Y
[RESET / Restaurar a Valores de Fábrica] RCA AND42Y
[Configurar mainboard / Project ID / Modificar Logo] RCA AND42Y
¿Qué es el Project ID / PID?
¿De qué depende?
  • Del modelo del televisor
  • Pantalla invertida
  • Imagen fuera de escala
  • Ausencia total de imagen
Compatibilidad entre placas
danyar
Re: RCA AND42Y
Mensaje por danyar »
Hola Martin gracias por tus aportes. yo tengo un tv RCA AND42Y el tema es que enciende, muestra el logo de RCA y comienza a cargar el sistema (android tv) pero se queda en esa fase.
probe una y mil veces hacer la carga forzada del sistema, pero no inicia, pongo el pendrive con el archivo de imagen, preciono el boton encendido (el unico) enchufo y suelto cuando parpadea la luz. nunca arranca el proceso de carga descripto, ni se ve actividad en el Pendrive, (no parpadea la luz).
que puede estar pasando? Gracias
matutetv
Re: [Firmware] RCA AND42Y: Instalación Forzada!!
Mensaje por matutetv »
Yo lo probé comprimido y tiraba error, lo desconprimí y anduvo perfecto. Lo dejo por si acaso. Saludos!
ffviva
Mensaje por ffviva »
matutetv escribió: 16 Nov 2024, 15:55 Yo lo probé comprimido y tiraba error, lo desconprimí y anduvo perfecto. Lo dejo por si acaso. Saludos!
tendran el archivo para pasarme por favor??
