GOLDSTAR GO55US9
GOLDSTAR GO55US9
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor GOLDSTAR GO55US9 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: GOLDSTAR
Modelo: GO55US9
Chasis: HI3751V551
Control Remoto: EN2BC27
Wifi: W2NM2510
MainBoard: RSAG7.820.9613 ← Ver más información
PowerBoard: Manual Service / Diagrama:
Descargar manual de servicio del equipo GOLDSTAR GO55US9
HISENSE JHD550N1U71 (BOE HV550QUB-H84 CELL)
3840×2160, UHD, 120Hz, V-by-One 8 lane, 12V/333mA
  • NOBLEX DJ55X6500
  • PHILCO PLD55US9A1
  • SANSEI TDS2055UIA
  • GOLDSTAR GO55US9
  • SANYO LCE55SU9550
  • ASHIMA AS55UHD19A
GOLDSTAR GO55US9 - Control Remoto
Control remoto modelo EN2BC27 correspondiente al Televisor GOLDSTAR GO55US9.
GOLDSTAR GO55US9 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo GOLDSTAR GO55US9.
GOLDSTAR GO55US9 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor GOLDSTAR GO55US9.
GOLDSTAR GO55US9 - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor GOLDSTAR GO55US9.
GOLDSTAR GO55US9 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor GOLDSTAR GO55US9.
HI3751V551_N1810UW_UHD_K0731.zip <-- Link de Descarga!
GOLDSTAR GO55US9 - Firmware / Instalación Forzada USB
En este post se describe el procedimiento de instalación forzada de firmware mediante USB para el Televisor GOLDSTAR GO55US9.
HSN1810UW_UHD_Upgrade.zip <-- Link de Descarga!
GOLDSTAR GO55US9 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight - Modificacón HOZ1GN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor GOLDSTAR GO55US9, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
El circuito de control de corriente está basado en el IC N901 HOZ1GN, un regulador diseñado para gestionar la entrega de corriente de manera eficiente mediante un lazo de retroalimentación. Este componente permite controlar la corriente de salida ajustando el ciclo de trabajo de la señal PWM y modificando la configuración de las resistencias de sensado.
El HOZ1GN incorpora protecciones contra sobre-corriente y sobre-temperatura, lo que lo hace ideal para aplicaciones en fuentes de alimentación y sistemas de iluminación LED. La corriente de salida está determinada por las resistencias de sensado, lo que permite ajustar el consumo y la disipación térmica del sistema.
El HOZ1GN regula la corriente mediante un lazo de retroalimentación que monitorea continuamente la corriente de salida y ajusta la modulación de ancho de pulso (PWM) en consecuencia.
Detección de Corriente
  • La corriente que fluye a través del sistema pasa por resistencias de bajo valor (shunt resistors), que permiten medir la corriente de manera precisa.
  • La caída de voltaje en estas resistencias es proporcional a la corriente y se envía al pin de sensado del IC.
Control en Modo Corriente
  • El HOZ1GN compara la señal de retroalimentación con una referencia interna.
  • Si la corriente detectada supera el umbral configurado, el circuito reduce el ciclo de trabajo de la señal PWM, limitando la cantidad de energía entregada.
  • Si la corriente es insuficiente, el ciclo de trabajo aumenta para compensar la pérdida.
Ajuste de Corriente Mediante las Resistencias de Sensado
  • La corriente máxima está determinada por el valor de las resistencias de sensado.
  • El circuito cuenta con dos ramas de control de corriente, cada una con un grupo de cuatro resistencias en paralelo.
  • Al modificar la cantidad de resistencias en cada grupo, se puede aumentar la impedancia total y reducir la corriente suministrada.
PROCEDIMIENTO.
GOLDSTAR GO55US9 - Se reinicia
Introducción de la falla
El equipo presenta reinicios y apagados intermitentes durante el funcionamiento. Al realizar mediciones sobre las tensiones principales, se detecta una inestabilidad en la línea de 3.3 V, la cual no logra mantenerse dentro de su valor nominal.
A medida que el equipo permanece encendido, la tensión desciende progresivamente, generando pérdida de estabilidad del sistema y provocando el apagado o reinicio automático del equipo.
Ver planes Premium
