TV monitor M2380A se apaga y vuelve a encender solo (resuelto)
El tv funciona normalmente durante un tiempo aveces dias bien y de golpe se apaga y al pasar unos 10 o 20 seg vuelve a encender solo.
Despues de verificar fuente, conector, tensiones de los dc-dc de la main llego al circuito de reset manejado por el IC605= kia7427F el cual media en su salida una tension inestable de 1.45v, la cual deberia ser "0" en el pin out esta conectado un capacitor smd C669=10uf/10v y una resistencia de 10k=R523.
Al sacar el cappacitor lo mido y mide 10uf pero al medir resistencia tenia una pequeña fuga de 13Mohm suficiente para tener los 1.45v que al subir un poquito mas de nivel producia el reset del micro apagando el tv. (se cambia por otro igual o electrolitico y listo) la tension del out =0v.
Ademas les dejo el dato para bajr la corriente de los leds de la pantalla. Sacar la R116=33k (baja de 65v a 61v) la tension del driver.
