DIAGRAMA FUENTE Samsung UN40KU6000
ferchunet
Mensaje por ferchunet »
Estimados necesitaría el diagrama de la fuente de un TV Samsung modelo UN40KU600GCTC. Segun en la placa tiene una etiqueta pegada con el modelo 07BN9806899FCKDFJ942351, otra que dice MODEL: L40S5B_KVD, PCB CODE: BN41-02499A.
Mi duda es con las salidas de tensiones que van hacia la main del conector CNM803, mas precisamente en el pin identificado como OD_ON ya que en funcionamiento conectada mide 3,3v en StandBy y sin conectar a la placa main 7,8v.
El resto de los voltajes de la fuente se encuentran bien segun lo especificado en el cuadro de salida de tensiónes que se encuentra en la placa.
El problema puntual del TV, es que enciende y se apaga quedando la luz de StanBy encendida.
Mi duda es que, si al variar esta tension de OD_ON, sería el problema que no deja encender la main para descarar un problema de main.
