PHILIPS 32PHG5102/77: no tiene los 18 volts si estan los 12 volts
angelsur
Mensaje por angelsur »
Hola, tengo la fuente 715g7734-p02-005-002h de un TV marca Philips modelo 32phg5102/77, llego con una serie de elementos y un transistor Mosfet quemado.
Acá en la página saque la reparación, cambie todo tal cual está aquí, enchufe la fuente sola y tengo los 12 volts bien pero los 18 volts solo tiene 14,9 volts, tengo la fuente sola no puedo probar en el equipo.
¿funcionara igual?
josenico1
Re: Philips:32phg5102/77 - no tiene los 18 volts si estan los 12 volts
Mensaje por josenico1 »
Dijiste: Acá en la página saque la reparación, cambie todo tal cual está aquí.
Para que todos los colegas vean que hiciste para reparar la fuente anota la dirección de la página del foro donde está el procedimiento o sino copia y pone aquí el procedimiento que realizaste para reparar la fuente.
Que valor tiene la resistencia de carga Rc que pusiste en las salidas de las tensiones de la fuente 715G7734-P02-005-002H.
Anota las tensiones que tiene en las fichas de salida de la fuente.
angelsur
viewtopic.php?p=22480#p22480
de allí saque la reparación y no tengo los 18 v
angelsur
muchas gracias, a todos ya pude solucionar las 2 fuentes y andan perfectas, gracias nuevamente.
