De TV Sony Mod: KD-60X695E
pelacables200
Mensaje por pelacables200 »
Vino al taller este tv De estam-by led rojo On control o pulsando encendido manual pasa a verde Tiene los 5v y los 12v a los leds de backlight llegan 125v produce un flach que se alcansa a ver Sony y vuelve a stan-by con led rojo 6 vips permanentemente. desaparecen los 12 volts y los 125 de backlight Con el probador los leds encienden todos, no tengo probador para ver si hay led en corto Agradezco todas las sugerencias EL PELA
pelacables200
Re: De TV Sony Mod: KD-60X695E
Buenas: Anule la protección de el IC Driver de Backlight BD9488F y permanece el led en celeste Y las tenciones 05v, y 129v para los led pero la pantalla sin encender Pruebo los leds con el probador y encienden probé las conexiones que van a los leds y todo bien. Escucho todas las ideas como ayuda Gracias
petu1881
Mensaje por petu1881 »
Hola, lo pudiste solucionar? tengo la misma falla.
TECHNET
Mensaje por TECHNET »
petu1881 escribió: 03 Nov 2021, 21:56 Hola, lo pudiste solucionar? tengo la misma falla.
Hola. Pudiste solucionar? Me llegó un tv con esa falla
