NOBLEX 50LD876DI SIN IMAGEN
Maxq4
Mensaje por Maxq4 »
Hola buenas,tengo el smart tv noblex 50LD876DI , no me da imagen prende el backlight y salen rayas verticales en la pantalla y la imagen como quemada, al principio le anule unas pistas de los flex y andaba y daba imagen con una raya horizontal en la parte de arriba de la pantalla, probé los voltajes de la T-con y me dan perfecto, probé con otra T-con por las dudas y lo mismo, medi el panel display y también anda perfecto, la placa main también, sera el procesador de la main?,ahora no da imagen prende la pantalla siguen las rayas verticales pero no da video ,agradeceria su ayuda gracias
smarttechnology
Re: NOBLEX 50LD876DI SIN IMAGEN
Mensaje por smarttechnology »
Hola buenas tardes, tengo el mismo problema con un televisor del mismo modelo. Pudiste darle solucion?. Gracias
Elomy2020
Mensaje por Elomy2020 »
Hola. Podrías indicarme cuáles pistas anulaste de la tcon? Ya que también tengo el mismo problema. Tenía la tcon sin tensiones cambien tcon pero se ve que hay un corto en el panel ya que cuando lo contesto se me caen. Desde ya gracias. Saludos
