Ken Brown LED39E700KB-S11 - subo fotos y anoto datos tecnicos
josenico1
Mensaje por josenico1 »
Fuente AMP120SW
Placa principal_5800-A5M70B-0P10
5800-A5M70B-0P10 - manual servico.pdf
Informe Tecnico TOKO_Fallas_5800-A5M70B-0P10.pdf
josenico1
Re: Ken Brown LED39E700KB-S11 - pasa a Stand By
Si del regulador U10 no le llegan 5V a R218: 4K7 o a R217: 4K7, el microprocesador da orden de apagado.
Microprocesador_pin UART_TX va R218 y pin UART_RX va R217.
Microprocesador_UART_TX va R218 y UART_RX va R217.pdf
Fuente AMP120SW - subo fotos y valores de sus componentes
viewtopic.php?f=819&t=16884&p=41031&hil ... 0sw#p41031
El TV LED Ken Brown modelos LED39E700KB-S11 y Ken Brown LED39E700KB-S3, Ken Brown KB-39-2222-LED, Tonomac: TO-39-4422LED, Tonomac: TO-39-4422SMART y otras marcas de TV llevan la misma fuente AMP120SW Rev1.0
Los valores de sus componentes son:
UF1 = LD7577JAG3
UF2 = AZ431
QF1 = MOF11N60B Mosfet
QF2 = 2T = AV9012LT1
QF4 = 2X = MMBT4401T
QF3 = 2N4401
PF1 = PC817
ZF1 = Y3 = BZT52-C13T = Zene 13V
ZF2 = Y9 = BZT52-C24T = Zener 24V
ZF3 = Y8 = BZT52-C22T = Zener 22V
ZF4 = Y10 = BZT52-C27 = Zener 27V
RF1, RF2, RF42, RF39, RF45 y RF46 = 100
RF11, RF12, RF17 y RF18 = 205
RF13, RF15, RF22, RF28, RF80 y RF81 = 470
RF29 = 1k
RF23, RF26, RF50, RF51, RF52, RF53, RF54, RF56, RF57, RF58, RF59, RF60, RF61 y RF62 = 202
RF7, RF55 =301
RF31 = 221 --------- si está abierta no enciende el TV
RF36 y RF43 = 273
RF41 y RF47 = 471
RF33 y RF38 = 102
RF48 = 18D = 150K
RF49 = 85B = 7,5K
RF40 = 221
RF39 y RF42= 10 ohm va al diodo DF8, alguna se altera y le cuesta encender, aconsejan sacar esas resistencias y
poner una sola en ese lugar de 5,6 ohm.
josenico1
UART-TX y UART-RX - anoto significado
UART: son las siglas en inglés de Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, en español: Transmisor-Receptor Asíncrono Universal. Es el dispositivo que controla los puertos y dispositivos serie.
Se encuentra integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora del dispositivo.
RX y TX:
Datos TX – datos transmitidos.
Datos RX – datos recibidos.
Micro-procesador con UART-TX y UART-RX.pdf
Kruk
Re: Ken Brown LED39E700KB-S11 - subo fotos y anoto datos tecnicos
Mensaje por Kruk »
hola... otro dato...me llego un tv con esa misma fuente sin encender, sin sus 12 voltios secundarios. no tenia los 13 voltios en el pin 6 del UF1 = LD7577JAG3..se encontraba con fugas el ZF3 = Y8 = BZT52-C22T = Zener 22V que esta asociado al pin 6 del mismo UF1...espero que les sirva para cuando se encuentren con este problema de no tener oscilación en la etapa primaria de la fuente..saludos
