PHILIPS 65PUD6794/77
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor PHILIPS 65PUD6794/77 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: 65PUD6794/77
Chasis: TPM19.6L
MainBoard: 715G9907 ← Ver más información
PowerBoard: 715GA018 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo PHILIPS 65PUD6794/77
Panel Display: TPT650J1-QUBF90K
PHILIPS 65PUD6794/77 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor PHILIPS 65PUD6794/77.
Actualización de software PHILIPS 65PUD6794/77
  • Pulsar MENU (Home)
    Para volver, pulsar OK.
2. Descargar el software.
--> TPM19.6L-LA_092.003.166.031.zip <-- Link de Descarga!
Para poder descargar archivos en el foro hay que ser usuario Premium:
3. Procedimiento:
ElJefeNqn
Re: PHILIPS 65PUD6794/77
Mensaje por ElJefeNqn »
Bajar corriente en este modelo, conseguí el circuito y ahí les marqué EN EL ADJUNTO las resistencias que saqué. Lo dejé en 53V.
fora31
Mensaje por fora31 »
Buen día. En mí caso, eran todas del mismo valor, saqué tres resistencias ( r8619 - 21 ) y pasó de 360mA a 300mA.
PHILIPS 65PUD6794/77 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo PHILIPS 65PUD6794/77.
PHILIPS 65PUD6794/77 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor PHILIPS 65PUD6794/77.
PHILIPS 65PUD6794/77 - Configurar Mainboard / Project ID
cesarco
Mensaje por cesarco »
Hola buenas tengo un tv philips de 65 que lleva unos led en la tapa trasera el tema que cambie los led quedo bien falta bajar un poco la intesidad de los led y listo pero no me di cuenta que lleva unos led en la tapa trasera y me sobran dos fichas identicas mismo cantidad de pines que no se donde van conectados ya que vino de otro taller, si alguin sabe se los voy agradecer
