Hitachi: CDH-32LCDHD - subo datos tecnicos y fotos
josenico1
Mensaje por josenico1 »
TV LCD Hitachi: CDH32LCDHD
Placa Fuente: JSK4180-022C …… 2007/08/11
Placa Principal: 580-A8D18S-03
Placa Salida de Audio: 5800-K8D180-01
Placa Entrada AV: 5800-T8D186-A0
Placa T-CON: 6870-0142B
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -0142b-_JM
Placa Inverter: KLS-EE32HK14A
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 2lcdhd-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... verter-_JM
Control Remoto Para LCD Hitachi CDH-32LCDHD: RC381HIT (ver si anda el LCD422 y LCD438)
Hitachi: CDH-32LCDHD y CDH-26LCDHD lleva placa fuente JSK4180-022C
La fuente JSK4180-022C tiene en el primario el:
IC1: KA3B0565 de 8 pines ……..Fuente de 5V para el Stand By = ICE3B0565
IC1: L6563 de 14 pines …………para control de la tensión del PFC: 380V
IC2: L6598 de 16 pines ………..Entrega los 12V y 24V
En el secundario lleva el ICS4: LM393
Conectores en la fuente JSK4180-022C:
CON2: son los contactos de la plaquetita que lleva los 2 CI SMD L6563 y L6598
CON3: salen 5V
CON4: salen los 12V y los 24V
CON5: salen 5V, los 5V de Stand By y entra la señal de control para encendido o apagado del TV
CON6: salen los 24V
Plaquetita control 47131.210.0.0121301
2007/08/11
REV: 1.0
Integrados: L6563 y L6598D
josenico1
Re: Hitachi: CDH-32LCDHD - subo datos tecnicos y fotos
Fuente JSK4180-022C:
20201115_134616_plaquetita 47131.210.0.0121301 en la placa fuente JSK4180-022C.jpg
20201115_134623_CON2 contactos plaquetita 47131.210.0.0121301 con L6563 y L6598.jpg
[/attachment]
josenico1
El TV Hitachi CDH32LCDHD vino que no encendía ni la luz de Stand By.
Saque la placa fuente JSK4180-022C, estaba el fusible quemado y con el óhmetro, todo lo que revisaba daba normal, no encontré ningún componente en cortocircuito.
Con una lámpara en serie conecto la fuente a los 220Vca y enciende la lámpara casi al máximo y había siempre 208 a 210Vcc en el PFC, si estaban los 5V y al puentear en el pin de ON/PFF de la fuente salía menos de 6Vcc en la salida de los 24V y de los 12V.
Con buena luz y lupa revisando vi un poco sulfatada una de las patas del capacitor C6: 150uF x 450V, luego de reemplazado continuaba igual comportamiento malo en la fuente.
Mirando el módulo 47131.210.0.0121301 que lleva los 2 CI SMD L6563 y L6598D, vi la resistencia SMD R13 volada.
josenico1
Pido si alguien sabe el valor de R13 en el módulo control 47131.210.0.0121301 que lleva los 2 CI SMD L6563 y L6598D, o si no hay información, saber dónde conseguir ese modulo en buen estado sea nuevo o usado.
Colegas espero me puedan ayudar.
lamica
Mensaje por lamica »
josenico1, fíjate si este diagrama te resulta de interés.
josenico1
Justo falta lo que necesito, no están los valores del módulo control 47131.210.0.0121301 que lleva los 2 CI SMD: L6563 y L6598D.
Lamica Igual te agradezco por tu interés en ayudar.
No se donde conseguir el modulo o fuente completa funcionando para reparar el TV.
josenico1
Gracias, si estuve ya estuve mirando.
lamica
Algo más:
josenico1
Llame 20 veces y nadie atiende, solo la maquina contesta y dice que están todos ocupados en ese momento.
Llame a los teléfonos 4863-4000 y al 6078-8700 al interno 1 y 3 y ningún ser humano atiende.
Envié varios correos a:
DANIEL GONZALEZ
E-mail: [email protected]
Tel: 4863-4000 – Interno 4020
Teléfono RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.I.C. - TIERRA DEL FUEGO: (02964) 42-3109
Fax: (02964) 42-6329
Atiende la persona de seguridad y dice que no sabe nada de porque no contestan en Buenos Aires
[email protected]
Después de llamar a algunos servicios técnicos oficiales me dicen que a ellos tampoco los atienden en la empresa ya que no trabajan por la peste china (Covid-19) y se están trasladando de la C.A.B.A a Monte Hermoso o Monte Grande, no recuerdo bien en este momento lo que me dijo.
Les pedí les digan sus jefes pongan un aviso en la pagina de Internet de la empresa para informar a los técnicos electrónicos y reparadores de todas las provincias argentinas que no venden repuestos por la Pandemia.
El servicio técnico que hable me dicen que ya no tienen nada de ese TV LCD Hitachi: CDH32LCDHD ni el módulo control 47131.210.0.0121301 ni la placa fuente JSK4180-022C.
Continuo trabajando con otros equipos en mi taller y buscando en distintos lados los repuestos del Hitachi CDH32LCDHD.
doncasimiro
Mensaje por doncasimiro »
Sólo para aportar el valor de R13 es que respondo.
El valor es de 13K
