monitor led samsung mod s19a300b ("firmware")
TV IDB
Mensaje por TV IDB »
muchas gracias por los aportes, baje solo el del modelo que tengo y pude grabarla.
Última edición por TV IDB el 25 Oct 2020, 16:16, editado 1 vez en total.
eduardo048
Re: monitor led samsung mod s19a300b ("firmware")
Mensaje por eduardo048 »
Fijate si te sirve alguno de estos.
TV IDB escribió: 21 Oct 2020, 18:11 buenas quisiera grabar la memoria que lleva 25x40bvnig, tengo la grabadora de memorias ch341 los drivers en chino pero me faltaria el firmware, muchas gracias
Ahi te adjunto los datos probados para ese monitor de dos paneles, tenes que identificar el modelo de panel que trae el tuyo antes de grabar los datos.
lucasquiroz78
Mensaje por lucasquiroz78 »
hola buenas noches consulta tengo el modelo de este monitor para reparar el cual no enciende nada ni el led, sera la memoria? gracias
bojfabian
Mensaje por bojfabian »
Chalito escribió: 29 Abr 2021, 22:51 hola buenas noches consulta tengo el modelo de este monitor para reparar el cual no enciende nada ni el led, sera la memoria? gracias
Hola, pudiste solucionar? Ya medí todos los componentes y regrabe dos memorias y nada. Sigue sin Stanby
Dante666
Mensaje por Dante666 »
bojfabian escribió: 07 Sep 2021, 01:53
Se que paso mucho tiempo , pero alguno pudo dar con la solución.
bojfabian
Dante666 escribió: 15 Dic 2024, 12:43
Hola Dante, no recuerdo exactamente la falla, recuerdo que me hizo renegar muchisimo. La falla estaba en un transistor que estaba debajo de la chapa que cubre el vga y/o dvi. O sino comentanos que falla te hace a vos y vamos viendo
Infotronica
Mensaje por Infotronica »
Hola Colegas.Subo Firmware de monitor Samsung S19A300B es el único que a mi me funciono.La falla era que el monitor no encendia,no presentaba la luz de standby.Al medir las tensiones en la main todas estaban presentes pero el monitor no respondia.
Espero a ustedes tambien le sirva.Saludos
