Muy buenas tardes compañeros tengo un Ken Brown modelo KB-32-2212-LED cuenta con la placa inverter del backlight separado de la fuente principal y es el modelo PPW-LE32SE-O (A) y esta placa presenta un problema en el IC que calienta con o sin los leds al punto de dejar en corto la placa. . Solución más viable? Comprar una nueva pero como el televisor es mio y es regalado quiero "adaptarle" una placa inverter de un Ken Brown MOD:Led39e700kb-s3 más que nada para experimentar y ver si salgo del paso provisorio por siempre .. en fin el modelo de la otra tarjeta inverter es :168p-p39dwm-w2 .. hasta ahora solo tuve que cambiar el orden de los cables Backlight Adjust y ENABLE y colocar resistencias de 4.7ohms al retorno de los leds y con esto encendió sin problemas. . Pero oh sorpresa como pasa con todas las adaptaciones siempre hay un pero y es que en el menú de ajuste no puedo modificar el tinte y se va horrible como con falta de color y cuando la imagen es muy blanca en un video la luz parpadea. . Observando la inverter original lleva un flex que conecta directo con la T-CON y tiene 3 pistas de scan será ese el problema de no poder ajustar el no tinte? ... lleva una sola tira de leds a la izquierda con un disipador monstruoso .. agradezco cualquier comentario en caso de que infliga las normas! !!!
