Ken Brown KB32S2000SA color distorsionado
jilp
Mensaje por jilp »
Buen día. Tengo este tv que le cambiaron la pantalla y tiene la conocida falla llamada de imagen solarizada. Necesitaría información sobre los datos de los pines del conector lvds de la placa main codigo 5844-A8R32T-0P00 / VER00.03 . La pantalla que le colocaron es HV320WX2-201. Quiero ver si son compatible y de ser así poder variar el estado de el pin 9 para solucionar la falla. Desde ya muchas gracias
jilp
Re: Ken Brown KB32S2000SA color distorsionado
Mensaje por jilp »
jilp escribió: 15 Oct 2020, 18:53 Buen día. Tengo este tv que le cambiaron la pantalla y tiene la conocida falla llamada de imagen solarizada. Necesitaría información sobre los datos de los pines del conector lvds de la placa main codigo 5844-A8R32T-0P00 / VER00.03 . La pantalla que le colocaron es HV320WX2-201. Quiero ver si son compatible y de ser así poder variar el estado de el pin 9 para solucionar la falla. Desde ya muchas gracias
Buenas tardes. Les comento que acabo de realizar la modificación que sugieren algunos técnicos sobre alimentar el pin 9 del conector lvds y dió resultado, no hice lo de actualizar el firmware porque leí que si no es el correcto se puede empeorar e incluso hay un firmware que no se consigue y ante la duda decidí hacer la modificación.
