TV LED ITT NR-TD1-A
gonzalo6800
TV LED ITT NR-TD1-A
Mensaje por gonzalo6800 »
Monoplaca TP.MT5510I PB801
Subo fotos
DivisionAudio
Re: TV LED ITT NR-TD1-A
Mensaje por DivisionAudio »
Hola grupo, buenas tardes. Tengo el mismo TV en marca Smartbee, no tiene el remoto y con la botonera solo puedo encender y subir volumen. Arranca como muestra la foto ante ultima, tiene un canal sintonizado que se ve en el recuadro de tv pero no puedo maximizarlo ni cambiar de función con la botonera. Alguien tendrá el manual de usuario? este tv vino con múltiples marcas. Desde ya gracias
Renele
Mensaje por Renele »
HOLA , PUDISTE RESOLVER EL PROBLEMA ? tengo la misma tv con la misma falla .
johnyyy
Mensaje por johnyyy »
DivisionAudio escribió: 26 Ene 2023, 19:34 Hola grupo, buenas tardes. Tengo el mismo TV en marca Smartbee, no tiene el remoto y con la botonera solo puedo encender y subir volumen. Arranca como muestra la foto ante ultima, tiene un canal sintonizado que se ve en el recuadro de tv pero no puedo maximizarlo ni cambiar de función con la botonera. Alguien tendrá el manual de usuario? este tv vino con múltiples marcas. Desde ya gracias
I understand you're facing some issues with your Smartbee TV. Although I don't have the user manual myself, I'm confident that someone in our group may have it or offer helpful advice. Let's wait for their input. I appreciate your proactive approach in seeking a solution. We'll do our best to assist you.
TECNICO COQUI
Mensaje por TECNICO COQUI »
ALGUIEN QUE TENGA EL DIAGRAMA DE LA MONO PLACA? alguien sabe donde puedo conseguir el controlador ic273152
