SANSEI TLS1132TU: Aveces se apaga
Fabriciokwu539
- Usuario
Buenas noches, soy nuevo en el grupo, tengo problema con un TV sansei tls1132tu, primero empezó q se apagaba, lo desarme resolde algunas soldaduras frías q tenía y anduvo bien un tiempo pero sin sonido, luego empezó q se apaga algunas veces hasta q no encendio más, aísle la pantalla con papel aluminio y cambie la resistencia r8 y r9 de la fuente xq leí q podía ser eso, pero no logro q el tele se mantenga encendído, termina de encender y se apaga, pueden darme algúna idea de q puede ser??
Re: 8M29B
Lo de aislar con alumino es para la main (los tubos que iluminan la pantalla emiten un ruido que bloquea la imajen, colocando alumino por detras de la main y por detras de la tcon se minimisa el ruido y la imagen no se traba o bloquea mas) no tiene nada que ver con la fuente, de hecho detras de la fuente tiene una chapa que es aun mejor que el alumino)
viewtopic.php?f=631&t=102
Lo de la r8 y r9 son las resistencias que sensan la tension del pfc, si se desvalorizan provocan que esta tension se eleve demasiado (valor nomial 400v medidos en el capacitor grande principal).
Lo que no me queda claro es que es lo que se apaga de tu tv.
1) se apaga el backlight y el sonido queda normal
2)se apaga todo el tv y no queda ni el led rojo del stby encendido
3) se apaga todo y queda el led rojo encendido
Cuando lo enchufas hace la prueba del sistema?
prende el led rojo pasa a azul un instante y vuelve a rojo.
Le das "ON" con el remoto o el teclado y el led pasa a azul, enciende el back light y por ultimo aparese la imagen con el sonido.
"el led azul en algunas marcas puede ser verde"
Aparte de r8yr9=2M2, deberias ver tambien R12-12A=R21-21A=R32=R12=R22=2M2. Estas resistencias al igual que las r8 y r9 son especiales, en estas fuentes vienen en dos tipos:
Unas chicas de color gris y otras un poquito mas grande de color verde, estas ultimas "verdes" no suelen fallar, pero las "grises" si fallan y bastante. Sacalas de un lado, y controla sus valores deben medir 2M2
Controlar las tensiones de salida mientras el tv esta encendido:
Vpfc=400V (en pines de C1) y tensiones de salida de la fuente principal 12V - 24V
