Ayuda para salir modo service letra M
correocorreo
Mensaje por correocorreo »
Hola gente, tengo un TV marca Philco modelo PLD32HS9A que es igual al TV Noblex: DJ32X5000.
Tiene MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.8327.
Entre al Modo Servicio como figura acá en el foro para rotar la imagen pues cambie el panel.
Hice toda la secuencia para entrar en modo servicio, hasta ahí bien, pero primero no pude rotar la imagen, entro a Flip y Mirror pero no obedece.
El tema es que al querer salir se debe apagar con el control remoto y al encender debería estar normal pero siempre aparece la M en la esquina superior izquierda y no puedo sacarla por más que desenchufe la alimentación.
Agradeceré si alguien puede darme una mano para salir de este Modo Servicio.
Encienda el TV.
Ingresar al "MENU".
Seleccionar "TODO".
Ingresar a Sonido -> Configuración avanzada de Audio
Colocar Balance = "0"; ingresar en secuencia 1->9->6->9.
Aparece una "M", a la izquierda superior de la pantalla.
Pulsar "Tecla de Menu".
Factory/Service OSD Menus
Para salir pulsar "power off"
Esta es la secuencia, pero no puedo salir.
correocorreo
Re: Ayuda para salir modo service letra M
Por fin pude salir.
Tuve que ir al menú principal y ahí apagar con el control remoto.
No sé qué puede haber sido, apague con otro control remoto y salió del modo servicio.
josenico1
Mensaje por josenico1 »
Muy bien.
Gracias por avisar la solución y ayudar en el foro al colega que lo pueda necesitar.
