SANYO LCE43IF26X: Busco diagrama
buenas colegas buen domingo me encuentro estancado con este tv no tengo diagrama ni ningun dato tecnico.tiene mono placa Rsag7 820 6823 el tv esta total mente muerto sin stamby.las salidas de la fuente tienen voltajes lo unico que no encuentroson los 3.3v y tampoco se si los voltajes existentes son los correctos no encuentro ningun problema a nivel componentes si me pudieran dar una mano si alguien tiene el diagrama o experiencia con esta placa le estaria muy agradecido gracias
cristian1978
- Usuario
Re: tv sanyo lce43if26x
ESPERO SEA UTIL
hla sii despues de que hice el pedido me di cuenta de eso ya fue solucionado el tv luego comento la falla y la solución para que que pueda servir a alguien mas muchas gracias
