Hitachi Cdh-le40smart10 enciende el led de standby un segundo y se apaga
MaxxxPower
Mensaje por MaxxxPower »
Hola. tengo este Tv que el dueño dice que la desarmó para limpiar la ficha de salida de audio y no arrancó nunca más. Al enchufarla enciende el led y se apaga. revisando encontré que la fuente de 12v a 5v de la main arranca y se corta junto con el led. mirando el diagrama veo que en el pin 1 del TPS5628 tienen que haber 1.86v y solo está presente en ese momento que enciende el led, saqué el diodo DA130 que viene de la linea de WOL y ahí no se corta la fuente de 12v a 5v ni tampoco se apaga el standby, pero el tv no enciende. Ya no se para donde revisar, no tengo ninguna otra tensión en la main. Alguna idea?
Gracias
Racso
Re: Hitachi Cdh-le40smart10 enciende el led de standby un segundo y se apaga
Mensaje por Racso »
Hola.
Seguramente el colega ya resolvió la falla.
Pero tal vez a otro le sirva saber cómo lo resolví yo.
Me pasó lo mismo, led standby titila y no hace mas que eso.
La falla estaba (en mi caso), en la fuente, Q300 (PC015BD). Estaba en corto.
Saludos colegas.
