NOBLEX EA50X6100 / EA50X6100X - Luz de Standby parpadea!!!
pablosarmiento
Mensaje por pablosarmiento »
Estimados colegas tengo un tv NOBLEX con la luz de Standby que parpadea, el equipo no enciende! la tensión en los terminales del C810 es de 360 volt, la cual es la tensión de PCF y debería estar en 380v, cambie las 3 RESISTENCIAS de 1Mohm, y no vario la tensión al nivel deseado, esta en 365volt...aguien podria darme una mano? muy agradecido, adjunto circuito del PFC. saludos
Sarmiento Pablo
Maxq4
Re: NOBLEX EA50X6100-EA50X6100X Luz de Standby parpadea!!!
Mensaje por Maxq4 »
Hola .buenas no se si resolvio el problema, me paso lo mismo y no le encontraba la vuelta y midiendo la main era una resistencia la smd R808 la ubicas codigo 1004 en la main,saludos
aze1959
Mensaje por aze1959 »
Power Supply Hisense RSAG7.820.6983
luislomas
Mensaje por luislomas »
hola me llego con el problema que titila luz roja y no responde al teclado ni al remoto . lo que encontré con falso el C821
rodrigoalurralde
Mensaje por rodrigoalurralde »
Hola yo tengo el mismo error (parpadea el led de SB 5 veces) pero si enciende el televisor, sale el logo de nobles y luego aparecen unas franjas de colores en uma intermitencia baja... Saben q podria ser?
Tenes una de las barras de led quemada.
Tiene dos en la parte de abajo y abarca todo el ancho, fijate que la derecha o las izquierda esta apagada y por eso aparece el logo , despes queda bloqueado led rojo y pueden aparecer algunas lineas horizontales en forma aleatoria.
