Hola, buenas tardes. Me ingreso este tv sony kdl 50w805c, el cual al encender hace unas franjas de coleres verticales y finaliza con pantalla blanca observandose lineas grises posicionadas horizontalmente. Probe desconectar de aun flex pero no se observaron cambios. Se ve que es una falla muy comun en este equipo, ya que horas mas tarde me ingresa otro tv, mismo modelo y similar falla (sin observarse franjas de colores verticales, se pone pantalla blanca).
Queria saber si alguien tuvo similar experiencia y si podria darme una mano. Muchas gracias
Kdl 50w805c Pantalla con franjas verticales de colores
Cristian2018
- Usuario
Re: Kdl 50w805c Pantalla con franjas verticales de colores
Hola colega saludos . Yo tengo un tv con las mismas características de tu problema . Pusiste encontrar alguna solución?
jorge luis ledesma
- Usuario
buenas tardes colegas soy jorge bs as zona norte
me ingrso el mismo modelo sin video pro con backligth y sonido perfecto.. todas las tenciones sta la t- com stan bien pero de la tcom no salen tenciones al display
desconfio de la winbond ( memo flash ) o el micro de la tcom.. bueno en fin.. toy keria probar reprogramar la memoria flash ( winbond ) y si no cambio la tcom entere el tema q no consigo firmware.. alguna opinion
dsd ya muchas gracias
technereparaciones
- Usuario
Buenas tardes, les comento que tuve experiencia con 2 televisores con la misma falla de imagen, le aplique calor al micro de la t-con y funcionaron por un tiempo... Pero luego volvieron con la misma falla, si dudas está ahí el problema
hola gente tengo la misma tv con falla de pantalla blanca,que luego de varias encendidas y algunas franjas de colores q suele tirar,empieza a andar bien y no falla más,hasta q si la apagas y tardas un tiempo en encenderla vuelve a la pantalla blanca,hasta que calentará parece...y luego se ve normal.
Hola colegas, tuve un problema similar, la falla esta en el micro de la T-CON, pude conseguir con suerte una t-con de un televisor igual y solucionar el problema, pero es muy dificil conseguir esta t-con
