De un lcd SHARP LC466 46"
la fuente tenia un mosfet 3569 en corto, dos condensadores ceramicos 221k x 1kv totalmente quemados y
y dos npn con serie: w2h smd. . buscando encontre que es el : PBSS5140T
caracteristicas abajo:
Type Designator: PBSS5140T
SMD Transistor Code: *2H
Material of Transistor: Si
Polarity: PNP
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.3 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 40 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 40 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 1 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Transition Frequency (ft): 150 MHz
Collector Capacitance (Cc): 12 pF
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 300
Noise Figure, dB: -
Package: SOT23
la pregunta: donde se puede conseguir este repuesto o un reemplazo:
del reemplazo: que caracteristicas debe tener.
gracias antemano!
saludos.
AYUDA CON UN TRANSISTOR SMD REEMPLAZO
hectormazurykk
- Usuario
Re: AYUDA CON UN TRANSISTOR SMD REEMPLAZO
En caso de no conseguir el original las caracteristicas del reemplazo tienen que ser las más parecidas o similares al mismo, si las exede un poco no hay problema.
