Puntos emmc Samsung UN40fh5303
eduardo048
Mensaje por eduardo048 »
Re: Puntos emmc Samsung UN40fh5303
Gracias por el dato "eduardo048"
"sos un capo con el grabado de estas emmc" :D
eduardo048
gracias colega, no es para tanto.
danytec
Re: tips y datos emmc Samsung UN40fh5303
Mensaje por danytec »
estimados queria agregar un dato importante para leer los datos de la emmc se pudo lograr unicamente sacando el xtal del micro de otra forma el programador detecta sobrecarga incluso puenteando los terminales a masa se intento alimentar con fuente externa y la lee la memoria pero calienta mucho el micro quitando el xtal se puede leer sin problema con el vcc del rt809h en breve subo la info de la memoria,el equipo estaba en reinicio constante grabando la memo se resolvio sin problema.saludos
guilleoliva
Mensaje por guilleoliva »
eduardo048 escribió: 23 Jul 2020, 22:44 Puntos emmc Samsung UN40fh5303
Hola amigazo estos puntos son sin levantar los componentes ?
Es decir sueldo en esos pines y saco el cristal como dijiste en el mensaje siguente? Tengo una placa que tiene los voltajes pero no arranca . Me quería tirar un lance con la emmc. Gracias
eduardo048
Hola no recuerdo como lo hice, yo siempre pruebo sin sacar componentes a veces funciona y siempre con fuente externa
