Philips chassis TPM18.6L LA ajuste backlight
Hola amigos, alguien podria darme una ayuda con este tele, no encuentro ni en el menu de usuario ni en el de service algun ajuste de backlight para bajar el consumo de los led's Gracias por cualquier informacion
Jorge González Diaz
- Usuario
Re: Philips chassis TPM18.6L LA ajuste backlight
hola colega amigo..para hacer eso de bajar la corriente siempre se baja desde el controlador backlight del negativo de los led.fijate quien controla si un FET...MOSFET ó CI...NUNCA de un menú de servicio....del FET y MOSFET se baja desde el source...... y del CI desde el pin I set se calcula el total de la R... puesta y se duplica el valor de la misma para que te baje entre un 40 a 50%...comprobando quede un brillo aceptable ..con eso logras darle más vida útil a los Ledvmalvica escribió: 17 Jul 2020, 11:34 Hola amigos, alguien podria darme una ayuda con este tele, no encuentro ni en el menu de usuario ni en el de service algun ajuste de backlight para bajar el consumo de los led's Gracias por cualquier informacion
