TV noblex modelo 32LC829FT
BrianAlmanza
Mensaje por BrianAlmanza »
Hola buenas. Tengo esta tv noblex modelo 32LC829FT con un problema. Al prender la tv funciona normal. Pasando 10min aprox. Se apaga y se enciende un led azul y rojo de apagado. El de azul tiene un símbolo como de tiempo/reloj. Así y no prende más. Para que vuelva a encender tengo que desenchufar y dejas pasar 20seg. Que puede ser? Me dijo la configuración y todo parece normal. Gracias por leer.
Tomy0777
Re: TV noblex modelo 32LC829FT
Mensaje por Tomy0777 »
Hola. Pudiste solucionarlo? Me entró un televisor con el mismo modelo y problema mencionado.
Tomy0777
Actualizo, el problema lo tengo en la fuente. No tengo los 12v ni 33v.
También tengo otro problema con los 16v, en vez de tener los 16v tengo una tensión inestable que sube hasta 11v aproximadamente, luego decae hasta 6v y vuelve a subir hasta 11v de nuevo.
Las únicas tensiones presentes son los 24v, 5v y 3,3v.
Y también los 400v de capacitor principal esta ok.
