Sansei TDS1643FI: Con problemas en la imagen
ale_ism2007
Mensaje por ale_ism2007 »
Buenos días, me llego un TV marca Sansei modelo TDS1643FI con problemas en la imagen (adjunto fotos).
Recién estoy comenzando con la reparación de los TV y quisiera saber por dónde comenzar a buscar el problema.
Primero pensé en la placa T-CON pero ustedes sabrán decirme mejor.
Las tensiones de salida de la fuente son correctas.
Si alguien me puede orientar en donde está el problema se lo agradecería muchísimo.
ale_ism2007
Re: TV Sansei: TDS1643FI - con problemas en la imagen
Realice las siguientes mediciones en la T-CON = T420HVN06.3:
V12IN1 = 12.02 V
V12 = 12 V
V1D2 = 1,2 V
AVDD = 16,3 V
VSS = -9,14 V
VGL = -9,46 V
VGH = 30,3 V
VGHD = 0 V
V3D3 = 3,24 V
teleson56
Re: Sansei TDS1643FI: Con problemas en la imagen
Mensaje por teleson56 »
HOLA, recibi para reparacion leds con esa falla o similares , y es un problema de pantalla ,2 los solucione cambiando el integrado que maneja el video no el de las tensiones , que x lo que detallaste estan bien , pero en un 80% son las pantallas , se estropean las bobinas (creo tft se llaman o algo asi , pero no se cambian) que estan en las cintas de las pantallas ,casi siempre la solucion es cambiar la pantalla ,saludos.
ale_ism2007
Hola teleson56, gracias por la respuesta. Mañana voy a estar probando un placa T-COM que me prestaron y comento a que resultado llegue, pero muchos me dijeron que es la pantalla (90% de los consultados).
