Hola, el problema que tengo es que la pantalla no me para de mostrar colores a pantalla completa se prende y apaga sola cuando está conectada, se puso así cuando toque algo abriendo el menú que se habré con el control remoto tocando el botón "configuración" --> 3, 1, 3, 8.
No recuerdo bien lo que toque pero cuando lo hice se apagó la pantalla y empezó el problema.
Porfavor si alguno sabe algo para ayudarme, alguna manera de reiniciarla de fábrica o algo necesito porfavor si me lo pueden decir. Desde ya muchas gracias.
						Onn LED32GPE6300UI Problema con el modo refresco.
				Lucas Korpic
				Lucas Korpic
Re: Onn LED32GPE6300UI Problema con el modo refresco.
Porfavor necesito que alguien me ayude, nose que hacer con la tele
