Noblex DI32X5000X Enciende backlight y se apaga al segundo
Laser
Mensaje por Laser »
Buenas noches los led pestanean y se apagan al momento,los 12 volt de fuente son estables,cambié fet y ci driver pero sigue igual,los led andan bien ya los probé a tods,tengo los 36 volts en el positivo con chasis pero no cierra el negativo x el CI driver,agradeceria algun dato mas q nada los voltajes para q oscile el CI driver. Gracias
joaquin13
Re: Noblex DI32X5000X Enciende backlight y se apaga al segundo
Mensaje por joaquin13 »
Laser escribió: 25 Jun 2020, 01:46 Buenas noches los led pestanean y se apagan al momento,los 12 volt de fuente son estables,cambié fet y ci driver pero sigue igual,los led andan bien ya los probé a tods,tengo los 36 volts en el positivo con chasis pero no cierra el negativo x el CI driver,agradeceria algun dato mas q nada los voltajes para q oscile el CI driver. Gracias
ligus
Mensaje por ligus »
Buenas Tardes!! Laser pudiste solucionar el problema? tengo un televisor con el mismo problema y te agradeceria me compartas algun dato. Saludos.
Pastor0007
Mensaje por Pastor0007 »
ligus escribió: 23 Dic 2020, 15:29 Buenas Tardes!! Laser pudiste solucionar el problema? tengo un televisor con el mismo problema y te agradeceria me compartas algun dato. Saludos.
el tema es ver si eleva desde los 36v a 59 o 62v que deberia generar el dcc y se vuelve a apagar ,esto determina que recibe el pulso desde el scaler y desde ya haber comprobado el funcionamiento del backlight no en este caso cambiar el CI Driver.
daniel.hernandez
Mensaje por daniel.hernandez »
Buen día.
Trabajo sobre un Tv equivalente, en mi caso, es un JVC lt32da3125.
La falla que describen, era la misma. Encendían los led muy tenuemente y se apagaban a los dos segundos.
Al volver sobre el power, parpadeaba el led y no encendía.
Cambié la placa RSAG7.820.10077 que tenía de repuesto y volvió a funcionar.
Lo probé durante 24 Hs y todo bien.
Dejé el tv en standby toda la noche y al intentar encender nuevamente, la falla volvió.
Es decir, algo durante el standby, provoca el fallo en placa.
Tal vez puedan ayudarme .
Gracias.
