PHILIPS 55PUG6801/77: Sin imagen, parpadea la luz de stanby.
holaue tal tengo una pregunta quizas te sucedio tengo la misma tele cuando prende parpadea la luz de stand b revise fuente y todo bien... sabes que podria ser??
Re: PHILIPS 55PUG6801/77
Hola que tal, me pasa lo mismo, parpadea la led pero enciende y no se ve la imagen, conecto los led con el probador led para que encienda y largue luz, pero no me larga imagen. vos pudiste solucionarlo al final?Cuervo9205 escribió: ↑23 Abr 2019, 01:16 holaue tal tengo una pregunta quizas te sucedio tengo la misma tele cuando prende parpadea la luz de stand b revise fuente y todo bien... sabes que podria ser??
Re: PHILIPS 55PUG6801/77: Sin imagen, parpadea la luz de stanby.
hola colega.. tu problema es seguramente el modulo wifi desconectalo y si arranca la tv alimetatalo con 3v desde otro lado de la placa
