TV Hitachi CDH-LE32FD18 - bajar tension a los led
- Maxielectronica
- Avanzado
Hola buenas tardes grupo, me llego este tv marca Hitachi modelo CDH-LE32D18, cambie los led y me gustaría saber que sacarle o agregarle para poder bajar el voltaje a los led del panel.
Desde ya muchas gracias.
- Maxielectronica
- Avanzado
Re: TV Hitachi CDH-LE32FD18
Gracias Edukees, voy a probar, luego comento
						- Maxielectronica
- Avanzado
Hola colega, al final le aumente al valor a la resistencia de 12k porque encontré en otra placa una de 12k SMD, las puse en serie y de 64v bajo a 60v la tensión en los led, quedo joya.
Gracias
						Gracias
				Leytotuning
Re: TV Hitachi CDH-LE32FD18 - bajar tension a los led
Estaba leyendo un poco.... resulta que cambié 1 Led que estaba quemado, la tv enciende, me destella la pantalla y queda negra. Sugerencias?
Eso lo hace porque sigue habiendo un problema en los leds o en el driver led (se proteje), te sugiero que pruebes bien led por led puede que halla otro mal o el que cambiaste puede que no halla quedado bien o es de otra tension de trabajo distinto a los otros, tambien es impresindible que le hagas la reforma para bajar la corriente porque al encender es ahi cuando se queman, bajan la corriente esto no ocurre.
Falla display LCE320DXE (que viene en varios equipos incluido este) con lineas verticales, lo solucione cortando las pistas como dice este video, tenia el fex Cob del lado derecho (visto con la pantalla hacia abajo) quemado, quedo sin detalles.
