expongo. el pin de alimentación del micro 1v2 y el pin Vcc_VSENCE del micro presentan un corto circuito! ademas la fuente que alimenta al micro (U203) fuente de 5v a 1v2 la salida en corto a masa!!! el tv no presenta ninguna actividad (muerto) es lógico y entiendo que esto se soluciona solo cambiando la placa modelo: (40-MS63LA-MAC2HG) , este modelo lo encuentro en mercado libre pero...es otra marca de tv y otro tamaño de tv, ej. 39 o 50 pulgadas, y este tv es de 55. pregunta: estas placas antes mencionadas, se podran adaptar a este tv, bajo que procedimiento? gracias a aquel que pueda aportar algo de luz.saludos....
Comento que inspirado en un informe (de lo mejor que he visto) por nuestro colega CATODICO viewtopic.php?f=663&t=5691&hilit=ms63f, se resolvió la falla.... la cual se procedió a quitar la bobina L215 de esta manera aislando el circuito entre la alimentación del micro de 1,2 volt y la fuente respectiva (en corto)U203, se extrajo y se midió por precaución los capacitores c264, c265, c266, y la R266!!! luego se procedió a cablear una mini fuente dc-dc, basado en el integrado Regulador De Voltaje Step-down Lm2596s 1.2v-35v, la alimentacion de entrada se tomo de los 5 volt y se ajusto a 1,2 volt la salida... cuando se conecto la carga (micro) la tensión bajo a 1 volt, y se debió ajustar nuevamente a 1,2volt, se dejo en prueba funcionando correctamente por 48hs sin levantar temperatura y producir fallas!! saludos
Sarmiento Pablo
[Solucionado]TCL L55E5500 SMART...MS63LA micro en corto, describo! posible cambio de placa?
pablosarmiento
- Usuario
