señales de reeplazo remoto lg service
colegas aca les dejo unas señales para entrar al modo service de los tv lg son cortas señales que se reproducen con cualquier reproductor de pc como windows media player o cualquier otro se debe armar un cable con una ficha plug 3 1/2 (la de auricular comun) y en la otra punta soldar un led emisor de control remoto la señal se reproduce a maximo volumen y a travez del led emisor emula la señal del remoto es sencillo,hay varias señales para entrar en distintos menus al ingresar pedira una clave que es 0413 adjunto un video explicativo bastante claro para aquellos que no tengan ese famoso remoto esto les va a servir yo lo probe y funciona de 10.aclaro hay que colocar el led emisor cerca del receptor de otra forma no lo toma el tv y con celulares no pierdan tiempo colegas por que no funciona no debe tener la suficiente potencia calculo.saludos!!!
