SANYO C14LT77M
SANYO C14LT77M
Empresa: SANYO
Modelo: C14LT77M
Modo Servicio: Pendiente
Manual Usuario: Pendiente
Manual_Service_C14LT77M.pdf
Datos EEPROM: Pendiente
josenico1
Re: SANYO C14LT77M
Mensaje por josenico1 »
El TV Sanyo modelo C14LT77M lleva el chasis LC1-B.
El chasis LC1B los TV Sanyo:
C14LT77M
C20LB87M
C20LB87B
Noblex 14TC639C
Noblex 20TC640C
Noblex 20TC645C
Noblex 20TC646C
Fisher FTM1120
etc.
Dice en la placa del circuito impreso: KB3150 / 1AA4B10E29800
El TV lleva:
Microprocesador (SMD abajo la placa): LC863428V-5P71
Memoria: A21DC = 24LC02B
Jungla: QXXAVB488--M o el QXXAV889--M
Audio: LA4285 tiene 2 parlantes de 2x3" 16 ohm - 3W
Vertical: LA7840
Fuente a transistores: 2SD1710.........................+B= 130Vcc se ajusta con preset VR631
Trafo fuente: 1LB4L51B0160N
Salida de video a transistores............................+B video= 189V
Tr. Salida Horizontal: 2SD2634
Flyback: 1LB4L40B00300
Yugo: AT6036/K1......................Yh: 2,3 ohm...............Yv: 12,6 ohm
TRC: A48EAK01X001.................Vg2= 435V
Sintonizador: 1AV4F1BAM0270 (lleva uP: SN761672A) anda como reemplazo el 1AV4F1BAM0211 (lleva uP: CXA3135AN)
El control remoto dice FXMR.
