SHARP SH5016MFIX: se apaga.
riemvi
Mensaje por riemvi »
Hola tengo este LED que después de 20 minutos aproximadamente encendido se apaga solo y ya después lo volves a encender y se apaga a los segundos.. revice y no encontré nada..
Alguien tendrá idea a qué se debe?
lcelectronica
Re: Sharp sh5016mfix se apaga
Mensaje por lcelectronica »
Hola. Pudiste solucionarlo?
Alexsdt
Mensaje por Alexsdt »
Hola pudieron solucionar?. Yo tengo el mismo problema
cachorro4515
Mensaje por cachorro4515 »
Buenas muchachos, tengo el problema que se apaga pero cuando subo el volumen por encima de 20.
Alguna idea? Gracias
riemvi
Yo todavía no lo solucione.. y el firmware no lo encuentro para pobras si se soluciona con eso
CAPALDI
Mensaje por CAPALDI »
BUENAS NOCHES. ESA PLACA TIENE PROBLEMA EN LOS 400 VOLT. HAY QUE CONTROLAR LOS RESISTORES R806 R807 R808 . DE 1004. CAMBIARLAS
egelectronica
Mensaje por egelectronica »
buenas tardes, ra reemplaze las resistencias de 1 mohm y sigue igual , otra idea mas para seguir, no tengo mucha info de este tv si alguien tiene el plano para ver tensiones o algo par seguir luchando , bien agradecido
hectorv75
Mensaje por hectorv75 »
Hola pudiste solucionarlo? Tengo el mismo problema y no le solucione todavia. Ya cambie los resistores y nada.
Por favor si sabes algo mas. Gracias!
erwinled
Mensaje por erwinled »
Buenas,pudieron solucionarlo? estoy con el mismo problema
Controlar los 400v del pfc que este estable y no suba no baje de entre 383v -402v.
Los led de la pantalla de este modelo se saben joder y provoca que se apague por proteccion igual que el noblex x6100
hojito
Mensaje por hojito »
q25989 escribió: 09 Mar 2022, 12:34 Controlar los 400v del pfc que este estable y no suba no baje de entre 383v -402v.
