RCA L48NSMART: empieza a apagarse y prender la pantalla en forma intermitente
Hola a los integrantes del Foro, he recibido este TV el cual enciende normalmente y a los minutos empieza a apagarse y prender la pantalla en forma intermitente, sonido normal, el retorno de la masa de los leds es comandado por dos integrados GB98ADN(estos no llevan disipadores de temperatura) , uno de ellos calentaba mas de lo normal, procedí a tomar referencia de voltaje entre chasis y los 4 retornos de la alimentación de los leds era totalmente diferente entre cada uno de ellos (retornos), siendo lo normal entre 5 a 6 V iguales entre los cuatro. Conclusión desarmé el panel y encontré dos leds que no encendían, éstos son de 6V, los cambié y solucioné el problema. Espero les sirva la experiencia. Saludos
