BGH B3218H5
BGH B3218H5
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor BGH B3218H5 comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Modelo: B3218H5
Chasis: MT5659AUHT
Control Remoto: EN2H27B
Wifi: ZDWFM2402 / ZDGFMT7601U-R
MainBoard + PowerBoard: RSAG7.820.7952 ← Ver más información
Descargar manual de servicio del equipo BGH B3218H5
  • HISENSE JHD315S1H71-T0 (BOE HV320WHB-N56)
    1366×768, HD, 60Hz, Mini LVDS , 60 pins
  • HISENSE JHD315S1H81-T0L1
  • BGH B3218H5
  • HISENSE H3218H5
BGH B3218H5 - Actualización de Firmware / USB
En este post se describe el procedimiento de actualización de firmware mediante USB para el Televisor BGH B3218H5.
INSTRUCTIVO DE ACTUALIZACIÓN BGH B3218H5
El modelo BGH B3218H5 utiliza diferentes firmware en función del modulo wifi y panel display que utiliza. Para estar seguro hay que sacar la tapa trasera del TV y ver que Modulo wifi y que panel utiliza.
usb_firmware_J0129.zip --> Display JHD315S1H81-T0L1 y Wifi ZDGFMT7601U-R
usb_firmware_J0211.zip --> Display JHD315S1H71-T0 y Wifi ZDWFM2402
usb_firmware_J0505.zip --> Display JHD315S1H71-T0 y Wifi ZDGFMT7601U-R
BGH B3218H5 - Control Remoto
Control remoto modelo EN2H27 correspondiente al Televisor BGH B3218H5.
BGH B3218H5 - Menú Service / Modo Servicio / Modo Fábrica
En este post se describen los procedimientos de acceso al menú de servicio y modo fábrica del equipo BGH B3218H5.
BGH B3218H5 - Reset / Restaurar a Valores de Fábrica
En este post se describe el procedimiento para realizar un restablecimiento a valores de fábrica del televisor BGH B3218H5.
BGH B3218H5 - Modificar Marca o Logo
En este post se describe el procedimiento para modificar la marca o el logo de inicio del televisor BGH B3218H5.
BGH B3218H5 - Bajar Corriente a LEDs / Backlight: Modificacón IC HOZ1GN
En este post se describe el procedimiento para reducir la corriente del backlight en el televisor BGH B3218H5, mediante ajustes en el circuito de control de LEDs.
Jorge González Diaz
[Informe / Led de Backlight] BGH B3218H5
Mensaje por Jorge González Diaz »
Este modelo lleva 2 tiras de 6 led cada una 3V, cod. 3030 (+) fino.
Overlockin
Re: [Actualización de Firmware] BGH B3218H5
Mensaje por Overlockin »
Hola buenas noches amigos, tengo una duda.. porque tengo la main que lleva el display JHD315S1H71-T0, pero la unica que consigo que me venden es para display JHD315S1H81-T0L1, se que no voy a tener imagen cuando la instale pero cambiandole el fimrware me andaria? o tendria que cambiarle el ID? saludos
Re: BGH B3218H5
Estas monoplacas tienen la tcon incorporadas, asi que no podes cambiar de pantalla o de main sin ver que sean exactamente iguales.
Verifica los componentes de la placa en el sector del conector lvds que coincida todo sino no va andar la pantalla
