Queda con señal débil. JVC LT-42DA950
electrnicaes
- Usuario
Buen día colegas .Si les paso y pudieron resolver este JVC LT 42DA950 funciona perfecto unos días o a veces lo enciendes y funciona de lo más correcto pero al minuto de corta la señal y queda en pantalla señal débil como si se sacará el cable del sintonizador. Le cambie el sinto no es. Las tenciones normales cuando se corta pequeñas variaciones siguientes paso .gracias.
Re: Queda con señal débil. JVC LT-42DA950
Hola Gente.
Tengo el mismo modelo de JVC y con la misma falla.
Los voltajes están bien pero, cuando no sintoniza hay poca comunicación I2C y nadan de salida diferencial.
Si alguien tiene alguna data será agradecida.
