Hola, tengo un tv marca lg modelo 43lj5500, el cual presenta la falla de pantalla azul.
Tengo tensiones correctas en main.
En t-com si dejo conectados los dos flex, sólo queda con tensión de12V en fusible. Si desconecto el de la izquierda( visto del lado de atrás) aparecen tensiones normales.
En la placa del panel medi componentes y están bien.
Pregunta: ¿Me debería a la idea de panel averiado?
Tv lg 43lj5500 pantalla azul con audio y sin video
- Maxielectronica
- Reparador
Re: Tv lg 43lj5500 pantalla azul con audio y sin video
tenes que cambiar los led, cuando te queda azul la pantalla y con audio
Buenas , en este mod. es comun que los led (luz de fondo) se pongan azules (dan luz azul) por ende la imagen se ve azul (dan imagen , la luz de fondo es azul) . Si NO HAY IMAGEN es otro tema . Lleva 21 microleds - 3 v. (todos en serie) se pueden reemplazar por comunes (ej. 30-30 3v.) centrando con cuidado los difusores queda perfecto . Para bajar corriente se aumenta R 801 ("S" del mosfet a masa) , es de 1 ohm , con 4,7 queda bien (dependiendo del consumo de los leds nuevos) . Espero sirva el dato - Saludos
