Sanyo: LCE24XF9T - ¿como bajar la corriente de los Led?
Agradecería me indiquen como bajar la corriente de los Led en el panel del TV Sanyo modelo LCE24XF9T.
nelbrau2015
Re: Sanyo: LCE24XF9T - ¿como bajar la corriente de los Led?
Hola pudiste bajar el voltaje?
Se elimino la respuesta dada por no responder, por lo visto, con ese aparato.
Última edición por lamica el 09 Abr 2022, 20:50, editado 1 vez en total.
nelbrau2015
Hola colega, este tv tiene como integrado driver de leds serigrafía en placa ub4, ic ob3362hp...
Subo el diagrama de fuente de un aparato Hitachi que muy probablemente sea similar al de ese aparato.
Para bajar la corriente por los led del backlight en tu lugar intentaría ubicar el pin 14 del IC UB4, de
encontrar dos resistores de allí a masa quitaría el de mayor valor (en este diagrama) el RB39= 470 KOhm y
habiendo tomado nota del valor de tensión que le llegan a los led inicialmente, comparar el nuevo nivel
de tensión al retirar dicho resistor.
Camilogentile
el sanyo lce-32xf9t trae una placa driver (t315hw07 v8 led driver bd 31t14-d06 ) de el mismo se encuentra diagrama disponible
lleva un ic MAX16814B les dejo el data https://ar.mouser.com/datasheet/2/609/M ... 127220.pdf . en el pin 10 de dicho integrado tiene 2 r en serie R211 y R212 a masa (muy pequeñas) con una resistencia en total de 12 k levantar alguna para interrumpir la coneccion y mas arriba hay lugar para agregar una de aprox 77k que en mi caso me gusto como quedo. este tv viene con 2 tiras de 40 led x 3v divididas cada una en dos series de 20 led x tira.
