Necesito datasheet de Integrado HAI7207TB
Juancho778
Mensaje por Juancho778 »
Hola, necesito datasheet del HAI7207TB que es driver de leds retro que lleva un KB-32-2213-LED o el circuito del inverter de este tv. Gracias.
u207
Re: Necesito datasheet de Integrado HAI7207TB
Mensaje por u207 »
Buenas , dejo el dato por si a alguien le sirve , el tv TIMEX tl-32-8813-led lleva este CI (hai7207tb - no existe hoja de datos) tiene 4 salidas independientes con un mosfet de drenaje c/una . La unica forma de bajar corriente de leds que encontre es modificar las R a maza de los mos . tienen 2 R en paralelo de 3,9 y 6,2 ohm , despues de varias pruebas , logre que bajara sin protegerse reemplazando las R (de cada mos) de 3,9 por unas de 10 ohm . Saludos
u207
Mensaje por u207 »
Tiene la misma placa el TV Tonomac modelo to-32-4413-led.
