Buenas tardes amigos, me llegó este tv y no puedo arreglarlo. En la fuente tenia un mosfet y 2 diodos quemados, les cambié y titila el led al conectar y no funciona para nada. Saqué la fuente y le hice los puentes a los 5 volt con el on/off y estan los 12 y 24 volt.
Despues le hago el puente con ENA que dice en la placa para probar la iluminacion de la pantalla, tambien le pongo en paralelo una resistencia de 10 kohm a CA14 para quitar la proteccion que esta en el U6 del circuito del inverter. Cuando le conecto quema una resistencia que es la R101 de 6,8 k que esta en el integrado U1.
No se que hacer ahora, si me pueden ayudar, aconsejar. Desde ya muchas gracias. ademas revisé los TL431; los optoacopladores que traen y encuentro que estan bien.
Tv hitachi modelo CDH- L32DIGS04- No arranca
Re: Tv hitachi modelo CDH- L32DIGS04- No arranca
Hola buenas noches, pudiste solucionar? tengo la misma falla, cambie los mosfet y 4 diodos rapidos pero el led de encendido cambia de azul a rojo y no hace nada mas. Saludos.
Tengo el mismo problema
