LG Mod LN5400 Problema con Backlight
pelacables200
Mensaje por pelacables200 »
Esta intermitente la la tensión para los leds amaga encender y se apagan cada 2 segundos, Cuando vino al taller no encendia la pantalla desarme y encendio lo deje andando duro 30 minutos y se corto de nuevo y no enciende mas con el tester conectado va subiendo a 140v amagan los leds a encender y se cae de nuevo la tensión Una ayudas? EL PELA
Re: LG Mod LN5400 Problema con Backlight
Proba los led de la pantalla, seguro que tenes alguno con problemas
pelacables200
Amigo q25989 ; Probé las 5 tiras una por una y estan bien hace un rato lo encendí y estuvo 15 minutos funcionando bien y se apagaron los leds me hace falta el manual de circuito de la fuente PCB:EAX65100001(1.0) si lo tenes te voy a agradecer mucho; y sigo escuchando opiniones Gracias EL PELA
lamica
Mensaje por lamica »
Fíjate si te resulta útil este diagrama.
pelacables200
Quisiera saber como se conecta la placa china Creat AII CA-6109A el Backlight no se conectarla la compré pero no tiene manual, viene para 24v y las salidas para la tensión de los led pero me falta el power No soy ducho con internet y no lo encuentro pude ser como dice el amigo q25989 que esten consumiendo demas los leds y se protege el backlight Desde ya M gracias EL PELA
pelacables200
Quisiera saber como se conecta la placa china Creat AII CA-6109A el Backlight no se conectarla la compré pero no tiene manual, viene para 24v y las salidas para la tensión de los led pero me falta el power no se como conectarlo No soy ducho con internet y no lo encuentro pude ser como dice el amigo q25989 que esten consumiendo demas los leds y se protege el backlight Desde ya M gracias EL PELA
