LG 43UH6100 cambie pantalla preciso ayuda
kotamarka
Mensaje por kotamarka »
Hola Amigos
Tengo este TV LG 43UH6100 me llegó con pantalla quebrado, le cambié la pantalla con uno de Philips 43pug6102 funciona pero el color rojo se ve violeta, le cambié el t-con de un LG 49UF7700 funciona los colores como corresponde pero le falta brillo y contraste.
Re: LG 43UH6100 cambie pantalla preciso ayuda
yo probaria de dejar la tcon que trajo la pantalla que colocaste (philips en este caso) y le intercambiaria la eeprom de la lg.
sacaria la eeprom de la lg rota y se la soldaria en la tcon de la philips.
Por lo que veo las tcon son parecidas pero no iguales, una tiene un conector y componentes mas que la otra.
Chejo25206
Mensaje por Chejo25206 »
:cry:
kotamarka escribió: 17 Oct 2019, 15:00 Hola Amigos
Tengo este TV LG 43UH6100 me llegó con pantalla quebrado, le cambié la pantalla con uno de Philips 43pug6102 funciona pero el color rojo se ve violeta, le cambié el t-con de un LG 49UF7700 funciona los colores como corresponde pero le falta brillo y contraste.IMG_20191017_145554.jpg
Lo que veo es que la tv lg es 4k la Philips será 4k y ya probaste con cambiarle los bits en el modo de servicio?
kotamarka
hola.
philips es 4k, solo que que el lg es ensamblado en Mexico, la T-CON que lleva conector de control de iluminacíon(backlight) es de un LG 49UF7700.
el primer T-con de la foto es de pantalla philips, el cual instale en tv lg, con este t-con la imagen tiene falla en rojo se ve violeta el rojo.
