TCL L50B2800: La main parece que estar muerta.
subo un dato por si alguno le pasa alguna vez cuando la main parece que esta muerta puede ser com en mi caso que tenga en la placa nveter de los led del baclight el transistor Q1 en corto y los electroliticos C22 y C 23 secos pude comprobarlo y el tv salio andando pensando que era la placa main ni si quiera el led de standby encendia espero que les sirva para algunos amigos de este foro, lo unico no se de cuanto e el valor del transistor ya que no consigo el datashet pero puse un fet de 8 mperes y funcino perfectamente solo que calentaba muy de golpe, suerte .
Re: TCL L50B2800
puse al final un fet de 50 amperes 60v y safa bastante per no puedo encontrar los datos del original
que su nomeclatura es:
b256
BV4Z14 si alguno lo conoce, gracias.
b256
Re: TCL L50B2800
probe tambien con un fet B31N20D ESTE TAMBIEN ANDA Y CALIENTA MENOS , en un datashet del integrado driver OB3368AP figura que lleva un fet en una de sus aplicaciones al final encontre el transistor al parecer es un AOB256L y es de 150v 19A PERO NO SE CUAL ES EL REEMPLAZO , por si a alguien le sirve es todo lo que pude averiguar.
http://alltransistors.com/mosfet/transi ... stor=20612
