Busco dato de la memoria KANJI KJ-MN320C-30
Hola! busco firmware por usb, o dato para la flash DEL TV KANJI KJ-MN320C-30, MAIN : TP.MS3393.PB818
Desde ya muchas gracias!
gabrielmarcelo
- Usuario
Re: Busco dato de la memoria KANJI KJ-MN320C-30
COPIADA DE TV FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON RT809H POR ISP
Muchas gracias!gabrielmarcelo escribió: 11 Oct 2019, 16:03 COPIADA DE TV FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON RT809H POR ISP
Aunque el tv ya fue reparado, se agradece mucho la colaboración! saludos!
Como va colega, podrías indicarme de que puntos tomaste las señales ISP.? Es la primera vez que intento hacer la re programación por ISP CON RT809H y no logro dar con las señalesgabrielmarcelo escribió: 11 Oct 2019, 16:03 COPIADA DE TV FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON RT809H POR ISP
gabrielmarcelo
- Usuario
Hola Colega , viene un cable que se conecta de la ficha vga del RT809H al puerto vga de la teletaurus escribió: 13 Ago 2020, 19:39Como va colega, podrías indicarme de que puntos tomaste las señales ISP.? Es la primera vez que intento hacer la re programación por ISP CON RT809H y no logro dar con las señalesgabrielmarcelo escribió: 11 Oct 2019, 16:03 COPIADA DE TV FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON RT809H POR ISP
Buenas tardes, colega. Sabes si esta disponible el software via usb para este modelo.gabrielmarcelo escribió: 11 Oct 2019, 16:03 COPIADA DE TV FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON RT809H POR ISP
gabrielmarcelo
- Usuario
Hola , no creo que se consiga el firm por USB
Hola disculpa. Como solucionaste el problema? A mi se complico el doble ahora. Ademas de bloquearse en el logo tambien falla el backlight quizas ambas fallas vengan de algun componentecatodico escribió: 11 Oct 2019, 19:10Muchas gracias!gabrielmarcelo escribió: 11 Oct 2019, 16:03 COPIADA DE TV FUNCIONANDO CORRECTAMENTE CON RT809H POR ISP
Buenas noches, quería consultarte como fue el procedimiento para la lectura de la memoria.
Te comento, estoy con el rt809h por cable vga isp a vga del tv. con el tv enchufado en standby. en el grabador elijo la opcion auto isp, pero no hay forma de que la detecte. Estoy haciendo algo mal?. o estará dañada la memoria. El tv enciende y se queda en el logo como mencionan los compañeros mas arriba.
gabrielmarcelo
- Usuario
Hola en los ajustes cuando vas agrabar o copiar donde se selecciona boot ...etc , fijate que VCCQ esté en 1,8 voltscanuza escribió: 24 Ago 2022, 21:03Buenas noches, quería consultarte como fue el procedimiento para la lectura de la memoria.
Hola ! Estoy buscando el firmware de tv kanji modelo kj-mn320c-30sm , lo tendras?
Alejandro2000
- Usuario
Yo tengo uno de diplomatic q le anda y se carga por usb pero no anda el modo smart
