KDL-40HX752 no funciona
AngelSantiago
Mensaje por AngelSantiago »
Un saludo a los tecnicos del foro, tengo este tv Sony Bravia la falla que presenta es que al encenderlo aparece por un instante el logo de la marca y se apaga queda sin encender el led rojo a darle nuevamente con la tecla del tv enciende por un instante el led verde y queda en forma intermitente el led rojo 3 veces y se apaga, estan presentes las alimentaciones de 3,3 y 12V en la main. Alguien me puede orientar en este problema o si tiene el esquema electrico del mismo. Gracias por la atencion.
Re: KDL-40HX752 no funciona
Cuantas veces queda parpadeando el led rojo cuando se apaga o proteje?
fijate que hace una secuencia rapida de x parpadeos ese es un codigo de falla luego corta y vuelta otraves, te indica porque se apago y te orienta donde buscar el problema.
