Philips 40pfg5100/77 sin imagen Backligth bien
Serie PFG
Fabitomore
Mensaje por Fabitomore »
Hola ,buen día ,me llegó este tv con esta falla y lo primero que pensé era en descargar y actualizar firmware ,pero no dió resultado ,entonces empezé a medir en la main board y descubrí que la resistencia entre las patas de alimentación de la epp rom me daba casi corto ...seguí ese corto hasta donde pude y como vi que iba hacia el micro ,me decidi a comprar la main board .
Consigo un tv idéntico con la pantalla rota ,pero encendiendo bien y le cambio esa main al que estoy reparando y sorpresa ....la imagen sale igual ,sin ninguna info en pantalla ,ni video ,con el back ligth funcionando y se escucha el canal y responde al cambiar canal.
Bueno, mi deducción es que la falla esta en la t-com ,pero es integrada o soldada al display . :roll:
Mi pregunta es: cual seria el circuito integrado a cambiar ,como para hacer una prueba..? la t-com esta alimentada con 12 v y el fusible esta bien...
Gracias ...un abrazo
Re: Philips 40pfg5100/77 sin imagen Backligth bien
Tenes que medir aparte de los 12v del fusible, las demas tensiones de la tcon.
Vcc, VHl, VBL, etc. el chip que genera las tensiones de alimentacion te vas a dar cuenta porque tiene unas bobinas grandesitas y viene en la serigrafia los puntos de control para medir las tensiones.
