NOBLEX 32LC820H sin audio!
juanca_x8
Mensaje por juanca_x8 »
Que tal gente del foro tengo éste noblex que no tiene salida de audio ni por auricular ni por hdmi ni nada, ya programe el firmware y nada, en el integrado lv49157 en el pin de entrada 3 y 7 no hay nada de audio se supone que debe haber señal analógica pero no hay nada, tengo 14v de alimentación... alguna ayuda!!! saludos y gracias
Re: NOBLEX 32LC820H sin audio!
si no llega audio en los pines de entrada del amplif, rastrea el audio hasta el micro pin71-72 (c7255 y c7256 audio out del micro ) y pin62-63-64-65 audio IN del micro.
Ver circuito MUTE y AMP_MUTE.
IC1501=TC4052 "audio SW" aca tambien rastrea puede que esta llave electronica este mal.
Proba la salisa de auriculares, si tenes sonido tambien.
juanca_x8
q25989 escribió: 12 Jul 2019, 14:15 si no llega audio en los pines de entrada del amplif, rastrea el audio hasta el micro pin71-72 (c7255 y c7256 audio out del micro ) y pin62-63-64-65 audio IN del micro.
Gracias por responder por auriculares no hay sonido... voy a reastrear y comento..
juanca_x8
juanca_x8 escribió: 12 Jul 2019, 19:23
Bueno rastreando encontre audio en la llave IC1501 (TC4052) hay audio en su entrada pero ahí muere, al micro no llega ni tampoco sale, podría poner un ampli en ese lugar pero no tengo control de volumen porque esto lo hace el micro o bien cambiar el tc4052
Ese TC es una llave electronica, es muy comun viene en tres formatos, sino conceguis el smd, el comun seguro que hay lo podes adaptar con cables.
Conmuta las diversas entradas de audio, si lo conceguis cambialo y listo (fijate en el diagrama que te dice como trabaja segun los unos y ceros conmuta la entrada que queres)
Si no lo conceguis se puede puentear, entrada de audio con la salida que quieras, pero las demas no van andar.
juanca_x8
q25989 escribió: 13 Jul 2019, 10:12 Ese TC es una llave electronica, es muy comun viene en tres formatos, sino conceguis el smd, el comun seguro que hay lo podes adaptar con cables.
Hola como podría puentearlo para usarlo solo por av1 o av2? por favor me puede dar una mano, desde ya gracias!
