KEN BROWN KB-40-2270-SMART
Este tema reúne la información técnica disponible del televisor KEN BROWN KB-40-2270-SMART comercializado en Argentina, incluyendo datos de chasis, mainboard, control remoto, firmware, modo servicio, mediciones eléctricas y procedimientos utilizados en tareas de diagnóstico y reparación.
Empresa: KEN BROWN
Modelo: KB-40-2270-SMART
Chasis: 6M83B
MainBoard: 5800-A6M83B-0P10 ← Ver más información
PowerBoard: 5800-L3L027-W100 (168P-L3L027-W1) ← Ver más información
  • Seleccionar modo CATV.
  • Presionar SOURCE
  • Ingresar en secuencia 3->1->9->5.
Descargar manual de servicio del equipo KEN BROWN KB-40-2270-SMART
SKYWORTH SEL400FY (QD0-100)
(INNOLUX V400HJ6-PE1)
KEN BROWN KB-40-2270-SMART - Datos de Memoria / PinOut / DUMP
En este post se comparten datos de memoria, pinout y archivos DUMP utilizados durante tareas de reparación y recuperación del televisor KEN BROWN KB-40-2270-SMART.
Datos leidos de memoria U23 = TC58NVG1S3HTA00 NAND
KB-40-2270-SMART_U23_TC58NVG1S3HTA00.zip
hernan32
Re: [Datos de Memoria / DUMP] KEN BROWN KB-40-2270-SMART
Mensaje por hernan32 »
Martín escribió:Datos leidos de memoria U23 = TC58NVG1S3HTA00 NAND
gracias
fepablo
Re: KEN BROWN KB-40-2270-SMART
Mensaje por fepablo »
Hola
Los datos de la otra memoria los tenes? Tengo uno clavado en rojo y ya regrabe la nand y sigue igual.
Gracias
Federico
Hola federico, solo tengo la copia de la memoria nand.. hay una memoria eeprom en la main pero no tengo copia.
matias2001
Mensaje por matias2001 »
necesito el firmware :c
misaeltorres4
Mensaje por misaeltorres4 »
Hola Martín cómo estás, te consulto sobre la fuente que no me entrega los 12v y los 24v del secundario, me llegó con el IC NC1733 (N801) en corto lo he cambiado y sigue igual, tengo los 300v en filtro principal, he seguido estos pasos que aconsejas
- Revisar si los diodos de salida estan en corto, D11 y D12. (ok)
- Revisar Zener ZD7=15V y ZD8=33V que no esten en corto. Son zener de proteccion. (ok)
- Asegurar un buen funcionamiento del sistema de control de tensión U3=TL431, U2=PC817. Para controlar esta etapa retiro la fuente del TV (descargar C1) y la desconecto de todos sus cables. Con una fuente externa coloco tensión (12.5V a 13V), a la salida de 12V (Catodo de D11). Si todo funciona bien en el pin1 de U3=TL431 tengo que medir un poco mas de 2.5V. (ok)
Esta tensión deberia activar U2=PC817 (encender led interno del opto). Medir la resistencia entre los pines 3 y 4 de U2=PC817. Debemos medir baja resistencia (150 a 50 ohm), esto indica que el opto esta funcionando bien junto con todo el sistema de control de tensión. Si la fuente arranca sabemos que no va a superar los 12V que corresponden. (ok tengo 120ohm)
- Para que arraque el U6=TEA1733 tiene que tener tensión en el pin1 VCC (VCC de arranque 18V a 22V) (ok tengo 22v)
, al enchufar la fuente recibe tension de arranque por las resistencias R6, R7... R13. Cuando arranca se auto-alimenta por la tension del diodo D7 (Tension de trabajo 12Vmin a 22Vmax). Segun mis mediciones VCC = 19.8V.
Revisar las resistencias R6, R7... R13 todas = 1M. (estan ok)
- Ademas es necesario que en el pin5 VinSense tenga tensión, segun mis notas aproximadamente 1.6V. (ok 1,56) tengo)
- Revisar las resistencias R18 = 120K, R19 a R23 = 1M, R24 = 220K.
bueno ya no se que medir porque si conecto la fuente sola desvinculada del tv no tengo 12v en el secundario,
O se prueba conectada con lo demas esta fuente?
Gracias
misaeltorres4
Buenas colegas comento sobre la reparación de esta fuente a mi me llegó con el mosfet Q1 10A650v en corto le coloque un K3569, le he cambiado ZD1-18v y ZD2-5.1v estaban en corto también he reemplazado el integrado oscilador U6-TEA1733T también estaba en corto, al conectar la fuente mido tensión en drenador del mosfet tengo 300v, en integrado oscilador en pin 1 Vcc tenia 21v ósea el divisor resistivo de R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14 todas de 1Mohm 1/4w, R5 10K 1/4w, las saque y medí por las dudas y estaban en su valor correspondiente, ya que estas deben ser de precisión, medí en el pin 5 Vinsense y tenia 1,6v el valor correcto es entre 0,72v a 3,52v si no esta entre estos valores se protege y en pin 8 Optimer tenia 0,800v subía a 2,5v y bajaba se descargaba el capacitor C10 220nF. Bueno al tener las tensiones correspondientes de trabajo del U6 tendría que oscilar y activar la conmutación del Mosfet Q1 y entregar las tensiones en el secundario, después de revisar componentes aledaños al U6 me encontré con la resistencia R15 - 10R 1/8w abierta, esta sale del pin 3 Driver hacia el Mosfet Q1, al reemplazarla se activo la fuente y ya esta trabajando
bueno saludos y gracias si alguno tiene alguna duda me avisa saludos un abrazo
ser-tv
Mensaje por ser-tv »
Martín escribió: 14 Sep 2016, 13:57 Datos leidos de memoria U23 = TC58NVG1S3HTA00 NAND
Hola Martin con que programador leeiste y reprogramaste esta Nand ???
Tengo un colega amigo que compro el TL86-PLUS tambien llamado Proman y me dijo que no le sirvio , le prestaron un RT809H grabo una k9gag08uoe y dice que tampoco le sirvio ya que el TV se seguia reiniciando , no sabe si esta haciendo algo mal .
Yo le consulte ya que ando atras de uno de estos programadores de Nand y no tengo tanto presupuesto para comprar dos y menos tres si estos no me sirvieran , quisiera ir a lo seguro
ser-tv
hernan32 escribió: 20 Ene 2017, 01:49
gracias
Hola Hernan32 , con que programador leiste esta Nand ???
raulinhor
Mensaje por raulinhor »
Alguien tendría el firmware de actualización de este tv????
Saludos a todos
matiarg86
Mensaje por matiarg86 »
hola grabe con rt809H y el tele no prendio mas, no sale de stand by! muerto
Dio2
Mensaje por Dio2 »
Este tv presenta 2 tipos de fuente .
Si bien son compatibles una es más "moderna" que la otra.
Adjunto fotos para fines prácticos.
[Imagen
Saludos éxitos.
pabloviper1968
Mensaje por pabloviper1968 »
hola buenas noches. tengo éste tv conla falla como si tuviera desenganche vertical. probé con otra main. hace lo mismo...esta falla nunca la vi en estos tv.alguien sabe que puede estar fallando???? desde ya muchas gracias colegas....
