TCL L42S6500, led del panel parpadea constantemente
GRUTTIS
Mensaje por GRUTTIS »
Buenas a la gente del foro, tengo en mi taller un uv de 42” de la marca TCL, modelo L42S6500 la falla que presenta es que al momento de conectarlo a la red eléctrica y sin orden alguna enciende la iluminación de la pantalla, pero no muestra imagen y el led del panel enciende y queda parpadeando constantemente. Las tensiones de la fuente están en sus valores correctos, totalmente estables y sin ruido o ripple, las tensiones de los reguladores que alimentan al procesador también.
No se lo puede sacar de ese estado salvo desconectándolo de la red, cualquier orientación o sugerencia será muy bienvenida, saludos, Darío.
Marcelokloster
Re: TCL L42S6500, led del panel parpadea constantemente
Mensaje por Marcelokloster »
Hola cómo estás? Encontraste solución?
Talia1996
Mensaje por Talia1996 »
me pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que la mia quedo asi luego de intentar restaurarla de fabrica, al reiniciarse quedo de esa manera y parpadea constantemente la luz de encendido
adriands
Mensaje por adriands »
Hola amigos! encontraron la solución a este equipo? tengo exactamente el mismo problema.
Gracias
Juan Canales
Mensaje por Juan Canales »
Buenas noches estimados al parecer van a tener que instalar el firmware para poder recuperar el tv
Vannuts
Mensaje por Vannuts »
Buenas tardes, pudieron solucionar? Yo tengo el mismo problema, intente la instalacion forzada del firmware pero no me deja. Este error me salio cuando intenté restaurar de fabrica el televisor.
ElioGPez
Mensaje por ElioGPez »
Vannuts escribió: 06 Mar 2026, 18:06 Buenas tardes, pudieron solucionar? Yo tengo el mismo problema, intente la instalacion forzada del firmware pero no me deja. Este error me salio cuando intenté restaurar de fabrica el televisor.
Hola. Pudieron solucionar este tema? Me pasa lo mismo
