KEN BROWN KB32S2000SA
Re: KEN BROWN KB32S2000SA
Buenos dias a todos. Hablé con el service TOKO ARGENTINA y terminaron mal con ambassador fueguina que creo que encima quebró.
Vivo en Caballito. Adonde puedo llevar la TV para actualizar el firmware. Obviamente Telecentro no pone disney + y si quiero descargar algo me dice android desactualizado y demás cosas que ustedes imaginarán.
Acepto sugerencias. Gracias y feliz año nuevo a pesar del covid.
Un beso.
Un beso.
buenasss...a la fecha alguien encontró algo para sacarlo del logo con el mensaje "please wait" o de la pantalla azul con la ruedita de cargando? ya que las actualizaciones que están, no me han servido o seguimos igual ??... gracias.
- Experto
conectando un mouse al TV
- Ubicación: https://www.google.com.ar/maps/place/El ... /data=!4m6
[quote=Solalej post_id=38462 time=1599167098 user_id=53983]
Tv ken brown KB32S2000SA luego de encenderla no me permite seleccionar una aplicacion de la pantalla principal. Como puedo solucionarl
Hola colega, ponele un mouse al tv y ahi vas a poder selecccionar
El valor de las resistencias de ajuste del U2P7 (1117ADJ) son
R3P0 = 110 Ohms
R3P1 = 350 Ohms
R3P0 = 110 Ohms
R3P1 = 350 Ohms
Muy buenos dias a todos los colegas. cuando tengan en reparacion estos modelos, lo primero que hay que hacer es comprobar el estado de los electroliticos que estan en el secundario de la fuente. son 6 seis creo. los filtros de las salidas siempre se arruinan y dan muchas fallas. comprueben estos antes de comenzar la repracion. saludos
Hola, se que es un tema viejo, pero tengo el mismo problema, pudiste encontrar un reemplazo? Me pasas el dato de como arreglarlo?claudio--g escribió: ↑23 Jul 2019, 10:06 Hola..necesitaría la tension del regulador U2P7 que dice JY1117 ADJ548H pero no encuentro datos.gracias
Muchas gracias!!!
hola. en mi caso el cliente dijo que empezó diciendo please wait y se iba a st-by. luego cuando llego al taller solo la luz piloto pasaba de rojo a verde encendiendo back ligt y en 2 segundos volvía a st-by sin dar ninguna imagen. revise el regulador de 1.5v estable todo bien. encontré rilpey en fuente de 20v correspondiente a back ligt cambie filtros C2D2 Y C2D3 y todo funciono bien.
Hola gente, tengo un problema con este TV ken brown 32 no prende o apenas prende el blacklight...hay diagrama de está? Gracias.
Buen Día a todos,se que es un tema viejo pero tengo el problema que queda en please wait y no sale de ahí,actualice el firmware y cambie el regulador u2p7 de 1.5 volts y sigue igual,alguien pudo solucionar el problema? supongo que puede ser un problema de alguna de las memorias y si alguien tiene la data y me la puede pasar y los puntos para soldar para poder grabarla con el rt809h ó el procedimiento correcto ya que no puedo conseguir info sobre el tema.Desde ya gracias
Hola
Tengo problema con el backlight.. se ve casi nada..
Que puede ser..?
Que puede ser..?
- Aprendiz
hola si alguno se copa y tiene una placa funcionando aca dejo los puntos de coneccion para leer la memoria emmc
- telmo valente
SUBO DATA EMMC KEN BROWN KB32S2000SA
Hola alguien sabe de que voltajes son los led de iluminación trasera
instale el firmware y no funciona el wifi , lo enciendo y de apaga , alguien deberia de corroborar estas actualizaciones antes de subirlas , y ahora que hago , que le digo al cliente , que no tiene mas wifi ?Aletec10 escribió: ↑12 Sep 2019, 06:29 Hola sí pude actualizar firmware sin problemas. El tema es que no reconoce wifi. No tiene ya La aplicación de Netflix, intenté desde Lan pero dudo del estado del cable con lo cual haré hoy otro intento. La pantalla invertida es producto de incompatibilidad entre firmware y el modelo de panel. Si alguien puede decirme cómo conseguir que funcione wifi se agradece
Re: [Firmware] KEN BROWN KB32S2000SA
intalando la primer actualizacion , todo ok , pero dejo de funcionar el wifi y se elimino la app de you tube ,,,y ahora ?
- telmo valente
buenos dias antes de subir la data de emmc ya la habia grabado en varias pacas y ningun problema. si hubiera tenido alguna duda no la subo
Hola gente. Por si acaso, les comento: Me pasó en varios casos, que estos equipos no encienden. Al pulsar Power On para encendido, el led piloto del pasa de rojo a verde por un segundo y luego vuelve a rojo. Se alcanza ver que enciende el backlight y se apaga al instante. La fuente no alcanza a levantar hasta el valor normal. En ese caso, revisar/medir el sector secundario de la fuente. Los diodos D0D9 (12V) y D1D0 (Backlight) con soldaduras frías o fallados.
Ami cuando quise instalar el firmare 2 quedo en pantalla negra ni al modo service puedo entrar , arruine la placa solo había que invertir la imagen deberían sacar ese Firmware Martin hasta asegurar es funcional 100% , segui paso a paso todo lo detalladoMartín escribió: ↑26 Ene 2018, 07:22 Informado por enchufe777 « Mié, 28 Jul 2021, 04:32
Imagen Invertida
firmware 1 se invierte la pantalla y agregar 3.3v al pin 9 heyda y vesa
firmware 2 es para panel Display_HV320WHB-N85
yo probé y funciono correctamente al cambiar por cualquier panel común de otra tv el firmware 1
aclaro: ........son mentira eso de que deja inutilizable la main.....
TE HAGO UNA CONSULTA TENGO EL FIRMWARE PERO NO PUEDO LOGRAR PONER EL MODO DE ACTUALIZACION, SE ME QEDA EN LA RUEDITA AZUL COMO HAGO POR FAVOR HACE RATO VENGO CON ESTO
Hola, no puedo cambiar la imagen pastel o solarizada(como lo llamen) ya probe con el firmware y nada... eh leido lo del pin 9 pero no tengo en claro que se modifica. gracias
Hola, cuando el tv lo enciendes y se apaga, por algunos momentos dura unos segundos mas, ni si quiera llega a poner "please wait..." tenia los cap C2d1 c2d2 c2d3 (al lado de la bobina l0b1), desvalorizados, los cambie y salio andando. Creí que eran los led pero hice pruebas y seguía con el mismo problema. Saludos
Se hace del control remoto, apretando exit 2 veces y te entra al menu smarth, te vas al administrador de archivos y buscas el pendrive con tu aplicacion de netflix y la instalas eso es todo.Laeskina escribió: ↑29 Ago 2020, 15:38'ACTEL escribió: ↑04 Feb 2020, 11:27Tengo el mismo problema!!!!ignaciomarull escribió: ↑02 Ene 2020, 22:35 Alguien pudo instalar NETFLIX?? porque tampoco me deja reproducir desde la pagina![]()
hola colega pudo instalar netflix en este modelo?si es asi me podriar dar una mano contandome como es el procedimiento..desde ya gracias
hola! espero anden bien! les comparto mi experiencia con este tele, main 5844-A8R32T-0P00, encendía y se apagaba el stand by, se notaba que el backlight encendía y se apagaba al segundo, le cambie los electrolíticos C2D2, C2D3, C1D9 DE (100u x 50v) y los C1D2, C1D3, C1D4 de (470u x 25v) y quedo perfecto!! espero les sirva, dejo las imágenes a continuación
Hola Colegas. Me pasó exactamente lo mismo. La tele se protege por problemas de backlight. Además de cambiar los 2 electrolíticos de 47uF/100V que alimentan las tiras, es muy probable que haya leds quemados por la mala filtración de tensión. Lo abrí y efectivamente tenía varios leds en corto. Por lo tanto, cambié los 12 leds que son simétricos de 3V (3030) además de los 2 electrolíticos, y se solucionó la falla. Saludos.sergiogui escribió: ↑19 Ago 2021, 13:51 hola. en mi caso el cliente dijo que empezó diciendo please wait y se iba a st-by. luego cuando llego al taller solo la luz piloto pasaba de rojo a verde encendiendo back ligt y en 2 segundos volvía a st-by sin dar ninguna imagen. revise el regulador de 1.5v estable todo bien. encontré rilpey en fuente de 20v correspondiente a back ligt cambie filtros C2D2 Y C2D3 y todo funciono bien.
Hola. Son 3 electrolíticos de 100uF/50V, 3 de 470uF/25V y los 2 de 47uF/100V que alimentan las tiras leds. Yo recomiendo que, directamente cambien estos 8 capacitores y luego comiencen con la reparación, sea cual fuese la falla. Puede que con este procedimiento reparen la tv. Saludos.CAPALDI escribió: ↑13 Abr 2021, 10:43 Muy buenos dias a todos los colegas. cuando tengan en reparacion estos modelos, lo primero que hay que hacer es comprobar el estado de los electroliticos que estan en el secundario de la fuente. son 6 seis creo. los filtros de las salidas siempre se arruinan y dan muchas fallas. comprueben estos antes de comenzar la repracion. saludos
hola a todos. cuando encaren la reparacion de este modelo, sea la falla que sea camien los 6 electroliticos de salida de la fuente, ( C1D2 C1D3 C1D4 C2D1 C2D2 Y C2D3). VISIBLEMENTE SE ENCUENTRAN BIEN, PERO FALLAN.
Hola buenas noches, por favor alguien podria ayudarme estoy desesperada no se que hacer quise actualizar el fireware de mi TV Ken Brown de 32 pg y ahora no enciende.
Instale el pendrive, el archivo lo descargue de este blog y segui los pasos luego me aparecio unas barritas cargando y después se apago y ya no encendio intente, intente encenderlo y nada.
Ya me siento muy mal con este tema
por favor si alguien me podria ayudar.
Gracias!!!
Gracias!!!
Hola colegas. Para bajar la corriente de los leds hay que aumentar el equivalente de las dos resistencias en paralelo R1b3 y R1b2 de 12k y 18k que equivalen a 7,2k las saqué y puse una de 10k. Si los leds no están muy gastados o son nuevos se puede sacar solamente la resistencia R1b2 de 18k y dejar R1b3 de 12k.
Buen día colegas, alguien sabrá como puedo instalar Netflix en este ken brown? Le invertí mucho tiempo para ponerlo a la venta y me encuentro con esto
- Aprendiz
cambie regulador u2p7 1.25vol u2p7 y los capasitore c2d1 c2d2 c2d3 100x50vol. y seguia la falla de encendido
luego cambie u2p4 3.3vol debajo del disipador del micro y se soluciono ahora enchufo pasa luz roja a verde y roja de nuevo.
ahora doy power y todo funciona perfectamente. por las dudas cambien el diodo amortiguador d0p3. ss14 que reduce la linea de los 5vol.
suerte:::::::
suerte:::::::
hola, me trajeron una tv con la placa cambiada por una 5844-a8r32t-0p00, se ve que le actualizaron el firmware para este modelo, le instalaron el que usa philco, ya no se puede instalar ningun firm encendiendo el equipo con el boton de power presionado. El control solo funciona utilizando el correspondiente a Philco, no entra en modo Service... Hay solución?
Gracias.
Gracias.
Hola, si… grabando la memoria con el tr809h o similar y el archivo correspondiente al modelotanitog escribió: ↑25 Mar 2023, 12:34 hola, me trajeron una tv con la placa cambiada por una 5844-a8r32t-0p00, se ve que le actualizaron el firmware para este modelo, le instalaron el que usa philco, ya no se puede instalar ningun firm encendiendo el equipo con el boton de power presionado. El control solo funciona utilizando el correspondiente a Philco, no entra en modo Service... Hay solución?
Gracias.
Buenas tardes a todos, subo imagen del control remoto para este televisor, es el LCD-518, también le anda el LCD-486 y el LCD-440, pero para la función smart solo el LCD-518. También subo diagrama, en el cual varían algunos valores de resistencias pero en sí es el mismo, por ejemplo una de las resistencias para bajar la corriente de los leds en el diagrama figura que es de 27K cuando en el televisor es de 18K. Espero sea de ayuda para todos. Saludos.
Solución falla sin audio.
Al querer subir o bajar el volumen pone 0 y no responde.
Lo solucioné entrando al modo servicio (source+3195) y realicé un Resorte Factory Default.
Correcto Capaldi ! Suele presentar una falla confusa, similar a leds de Backlight que se cortan después de encender el equipo o una falla de Firmware. Cambiando esos capacitores se soluciona la falla.
Hola yo lo hice de la siguiente manera. Colocar el USB con la tele encendida , apagar la misma retirando el cable de alimentacion, luego y antes de conectar el cable de alimentacion nuevamente presionar y mantener el boton de encendido que esta debajo hasta se comience a cargar el nuevo firmware debe aparecer unas barras verde y ahi en ese momento recien soltar el boton, esperar que se sobrescriba el nuevo firmaware luego de ello el televisor pedira configurar todo ya que queda como en modo fabrica luego retirar el pen y listo solucionado el problema de la ruedita azul . espero te sirva saludos.
hola si actualizando el firmware con un pendrive. Saludosmauricio462 escribió: ↑20 Ene 2021, 11:54 buenasss...a la fecha alguien encontró algo para sacarlo del logo con el mensaje "please wait" o de la pantalla azul con la ruedita de cargando? ya que las actualizaciones que están, no me han servido o seguimos igual ??... gracias.
El firmware de martin funciona perfectamente en una placa 5844-A8R32T-0P00 y panel SDL320HY(CD0-A04)(03) REV.R1, previo cambio de C1D2 y C1D3 de 470 por 25 ambos, y el regulador U2P7. Para cargarlo mantuve presionado el boton de encendido y lo enchufe a 220.
Buenas noches, quería agradecer a este colega, ya que me dio una mano bárbara para sacar adelante la reparación, tenia problema de imagen invertida. Actualice software y corregí la imagen invertida, pero tenia mal los colores, ahí donde me encontré con el consejo del colega, ya que no encontraba como solucionarlo.mauriciostampella escribió: ↑09 Abr 2020, 14:50Ponele el otro firm y se da vuelta. Si arranca con imagen con los colores mal, medir pin 9 del lvds. Si está en alto saca la resistencia y manda el otro extremo a masa
muchas gracias mauriciostampella ...
Aporto este excelente video de electronica Nuñes de como invertir la imagen o corregir solarizado desde la T-Com para un panel LG:
LGD LC320DXY-SKA9, T-CON 6870C-0442B
NO FUNCIONA DE NINGUNA MANERA NO TOMA EL FIRMWARE
Re: KEN BROWN KB32S2000SA MONO PLACA 5844-ABR32T-OP00
Parpadeo en los led, cambiar capacitor C1D9 DE 100X50
Bajar Intensidad de led, original 470ma, quitar R 1B3 DE 12K, baja a 195ma, queda bien de imagen,
Si baja mucho y se pone demasiado oscuro, colocar en su lugar un valor cercano a 20K, y probar.
Hola, yo resolví el problema siguiendo estos pasos: primero, con la televisión encendida, inserté el USB. Luego, apagué la televisión retirando el cable de alimentación. Antes de volver a conectar el cable, mantuve presionado el botón de encendido debajo de la televisión hasta que comenzara a cargar el nuevo firmware.Top Follow Deberían aparecer unas barras verdes, momento en el cual solté el botón. Después de que el nuevo firmware se sobrescriba, la televisión solicitará configurar todo de nuevo, ya que estará en modo fábrica. Retiré el USB y listo, el problema de la ruedita azul se solucionó. Espero que te sirva, ¡saludos.
Buenas si les sirve, consegui los dos firmware, veo si los puedo subir por aca.
https://mega.nz/file/BhxFTArR#3sqcpOszH ... C6w61AgkgQ
ese es el KB32S2000SA_Firmware_Display_HV320WHB-N85.zip
https://www.mediafire.com/file/0odnb926 ... A_Firmware
ese es el otro firmware, espero les sirva
El mío quedaba el LED en rojo. Al medir tensión en Q0P4, pata 3 (D3V3) daba 2.7v, que cuando le das power alimenta la memoria 24C04, así que le metí un cable desde los 3,3v del regulador que está al lado del sinto a la pata 3 del Q0P4 y anduvo
Hola. Buenas tardes, me gustó este foro, quizá me suscriba, pero antes quiero saber si es posible actualizar la versión de Android, ya que al día de la fecha tiene la 4.4.2, impidiéndome bajar la app de YouTube por ej. Intenté desde el televisor, pero me da error de red, siendo que el mismo navega bien, pero bueno, dada la versión del SO es imposible instalar ninguna app. Se agradece la ayuda y seguro me suscriba si logro resolver este problema. Saludos!
Para quien le sirva: Me ingresó un Tv KEN BROWN KB32S2000SA que a veces encendía y a veces no. La retroiluminación parpadeaba rapido hasta que se estabilizaba. Cambié los leds pensando que era eso, pero no. Resulta que el problema eran los 3 capacitores color verde de 100uF 50V que estan cerca del conector de los leds.
